Auto zgasło podczas jazdy i nie odpala
OneNice
Post autor: OneNice » ndz cze 26, 2016 11:57
Witam jechałem ostatnio autem BP+LPG na gazie i podczas jazdy nagle zgasł myślałem że to przez to że nie ma gazu i akumulator padł podholowali mnie na stacje i dowaliłem mu gazu i próbowaliśmy na kable ale nic nie chciał odpalić na drugi dzień przyszedłem na stacje z naładowanym akumulatorem i też nie odpala dodam że nie ma w nim nic paliwa i nie było więc staram się odpalic na gazie tak jak wcześniej ale nie wskakuje wczoraj jak sprawdzaliśmy to nie było iskry ale to może przez to że akumulator padł z naładowanym nie sprawdzałem czy jest iskra wiecie może co może mu być? dodam że przełącznik gazu BRC świecą się 3 zielone kuleczki a na gazie świeci się czerwona dioda na przełączniku
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 26, 2016 21:31
sprawdź tą iskrę i tam szukaj przyczyny jak nie będzie może cewka albo czujnik wału
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 33 gości
