Pompka paliwowa Golf IV 1.9 tdi 101km
Witam! Mam pytanie, wymianiłem ostatnio pompkę paliwa tą umieszczoną w zbiorniku gdyż zakończyła już swój żywot. Kupiłem używkę , niby wszystko jest ok auto pali normalnie po przekreceniu kluczyka słychać jak pracuje, lecz martwi mnie to że słyszę ją też jak dobija jeszcze ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy jest to normalne czy raczej ta używka też za długo nie popracuje? pozdrawiam
viewtopic.php?f=89&t=533321 <- mój mk IV
To ma ona pracować twoim zdaniem czy nie ma. Jak nie ma pracować to sobie dołącz wtyczkę i zobacz jak wtedy pali.
Oczywiscie ,że ma. Tylko,że wcześniejsza kiedy była sprawna załączała się po właczeniu zapłonu i tyle ją było słychać. Po wymianie słyszę pompę po właczeniu zapłonu i dodatkowo podczas rozruchu silnika (kręcenia rozrusznikiem), wyglada to tak jakby za pierwszym razem dawała za słabe ciśnienie i przy rozruchu musiała je dobić. Nie wiem czy to normalne?
Maszan
No ale przeciez ona ma caly czas pracowac, wiec jak krecisz rozrusznikiem to ECu dostajac sygnal z Halla steruje pompka zeby krecila dalej.Moze ta jest juz lekko zuzyta i dlatego ja slyszysz.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Mało paliwa w baku pewnie.
Re: Pompka paliwowa Golf IV 1.9 tdi 101km
połowa bakuwesol pisze:Mało paliwa w baku pewnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
