Bora 2.3 V5 AGZ Czujnik MAF g70
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » wt cze 28, 2016 11:46
Cześć,
Mam prośbę czy ma ktoś zdjęcia jak idzie przewód od MAF (G70 - czujnik przeplywu powietrza). Vag pokazał mi, że albo jest zwarcie albo do masy bije gdzies. Musze go sprawdzic ale nie usmiecha mi sie rozbebeszać całej elektryki zeby szukać przewodu.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt cze 28, 2016 15:06 przez gumis_kiler, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bora 2.3 V5 AGZ
Post autor: Qto » wt cze 28, 2016 12:48
Tam są cztery kabelki...trzy idą do ECU...piny 11, 12, 13 i czwarty do bezpiecznika 43.
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » wt cze 28, 2016 15:08
Z tego co mierzyłem to 5 V dochodzi do niego. Bezpiecznik 43 jest ok. Pytanie czy jest sens mierzyć przewody między sobą - znalazlem je jak idą w komorze silnika - dalekiej drogi nie ma. Pytanie czy jest sens mierzyc miedzy sobą przewody???
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » śr cze 29, 2016 10:52
Jeszcze jedno pytanie jak ktos wie... ile ma pokazywac MAF mg/s ponieważ mi pokazuje ok 8,9 g i rosnie jak dodaje gazu....
