[mk4] problem ze elektrycznymi szybami
dzon
Post autor: dzon » ndz sie 20, 2006 10:32
Mam pewien problem. Założyłem oryginalne siłowniki elektrycznych szyb do golfa 4, zasiliłem je i niby wszystko gra i chodzi dobrze jednak po pewnym czasie szyby przestaja działac.
Dopiero jak wyjme kluczyk ze stacyjki i włoże spowrotem działaja znowu przez pewien czas tylko. Myśłałem ze to czujnik przeciązeniowy więc poprowadziłem grubsze kable ale nic to nie dało.
Prosze o pomoc, Moze ktos miał juz taki problem przy zakładaniu elektrycznych szyb.
szlapon
Post autor: szlapon » ndz sie 20, 2006 10:42
nie jestem pewien czy podlaczyles wszystkie kabelki wydaje mi sie ze jest tam jeden kabelek ma ktorym powinno byc napiecie po wlozeniu kluczyka ale lepiej sprwdz na schemacie
TuraZ
Post autor: TuraZ » czw sie 06, 2009 00:21
szlapon pisze:lepiej sprwdz na schemacie
a moze ma ktoś taki schemat ?? bo ja bym potrzebowal :))
---> mK4 bY TuRaZ <---
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw sie 06, 2009 08:28
TuraZ pisze:a moze ma ktoś taki schemat ?? bo ja bym potrzebowal :) )
http://rapidshare.com/files/264263455/G ... w.pdf.html
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
greg
Post autor: greg » czw sie 06, 2009 09:18
dzon, szyby działają pewnie w trybie awaryjnym czyli przez pierwsze 15 minut
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
