Klimatyzacja zimą.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Klimatyzacja zimą.
Wczoraj odebrałem auto po naprawie klimatyzacji, ponad 1600 zł. Nowy kompresor (nie regenerowany), nowy skraplacz (chłodnica), nowy osuszacz, naprawa jednego przewodu (nowy kawałek rurki 30 cm okuty z nakrętkami - 300 zł. dłuższy, 50cm - ponad 1000 zł!!!!). Działa jak nowa. Kompresor uległ uszkodzeniu po zimie, zatarł się. Na różnych forach o klimatyzacji znalazłem porady, że klimy warto używać nawet w zimie z kilku powodów, jednym z nich jest właśnie okresowe - co tydzień, dwa, uruchomienie w celu przesmarowania elementów kompresora. Po kilku miesiącach bez używania olej spływa i taki wiosenny start często jest na sucho. Tylko z tego co wiem, klimatyzacja w MK3 włącza się powyżej 10'C. Jak w takim razie używać jej w zimie, jeżeli temperatury są stale poniżej 10'C? Lub jak inaczej zapobiec uszkodzeniu kompresora po kilku miesiącach postoju?
Re: Klimatyzacja zimą.
W climatronicach jest czasem opcja odszraniania szyby przedniej i to korzysta z klimy. Nie wiem jak to jest w mk3 bo mam manuala. Czy układ był płukany bo jeśli to wydasz te pieniądze jeszcze raz bo opiłki mogą być w przewodach lub parowniku. Zakładając, że olej spływa z układu to spływa w większości do kompresora bo nisko. Klime warto włączyć po to, żeby olej uszczelnił pory zmniejszając odparowanie gazu. Nie raz uruchamiałem klimy które nie chodziły lata i jedynym problemem bywała zastana pletwa kompresora. Powodem zacierania się kompresorów jest nie dodawanie oleju przy napełnieniu, ja mam to wliczone w usługę.
- dziechu
- Silnik: 1Z
Klimatyzacja zimą.
Jasne że wszystko było płukane, wymiana parownika i osuszacza z tego samego powodu, bo oba były sprawne. Teoretycznie wystarczyło wymienić kompresor. Mam stary kompresor - rozkręcę i zobaczę do jakiej destrukcji doszło
Zimą nie włączysz klimy. W mk4 jak temp spadnie chyba poniżej 5 stopni klima nie działa, w mk3 zapewne jest tak samo
Klimatyzacja zimą.
Żadna klimatyzacja się nie uruchomi poniżej +5stC ale warto ją uruchamiać przy każdej okazji. Ja jeździłem z włączonym przyciskiem i czasami załapywała (np.: w parkingu podziemnym).
BTW: Ten przewód do z jakiegoś promu kosmicznego chyba
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- swietlik_rz
Klimatyzacja zimą.
Wystarczy zostawić gdzieś w garażu (garaż podziemny w galerii handlowej) na kilka godzin, lub u znajomego w garażu i odpalić klimę.
Klima osusza zaparowane szyby wiec warto z niej korzystać w okresach z dużą intensywnością opadów. Ja klimy nie lubię za bardzo, ale żona używa nagminnie, wiec ona pilnuje aby działała.
Czyszczenie tapicerki samochodowej - Rzeszów i okolice
Polerowanie reflektorów
Auto-kosmetyka samochodowa
---> czystatapicerka.eu
