Problemy z chłodzeniem
Po wymianie termostatu i płynu chłodzącego zaczęły się problemy z temperaturą która dochodzi do 100 stopni. Wygląda na to jak by termostat nie puszczał obiegu ponieważ wąż na dole jest zimny. A może cały układ jest jeszcze zapowietrzony? - ale był odpowietrzany. Z góry dzięki za pomoc.
a jaką wcześniej miałeś??
jak kupiłem mojego rechota to pracował w temperaturze 95~98, po wizycie w warsztacie i wymianie termostatu temperatura pracy podskoczyła do 105~110 (zacieła się menda i obiegu nie puszczała). Aktualnie wróciłem do starego termostatu i jeżdżę przy temperaturze wachającej się pomiędzy 90-95 przy spokojnej jeździe i 95-100 przy częstym wyprzedzaniu, jak stwierdził mechanior "ten typ tak ma" i nie należy się martwić, ale z tego co piszecie wynika, że to jednak za wyskoka tempertura... chyba sie szarpne na jeszcze jedną wymiane teromostatu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
