Witam klimatyzacja działa ale po nagrzaniu silnika wyłącza się kompresor-wentylatory pracują i wyrzuca błąd
01013 - A/C Compressor Load Signal
31-00 - Open or Short to Ground
Czasami włancza sie wentylator na drugim biegu czego wcześniej nie zauważyłem...spotkał sie juz ktoś z tym problemem?
									Manualna klimatyzacja rozłącza sie po nagrzaniu silnika...
Drugi bieg wentylatorów włancza sie tylko po wcisnieciu przycisku AC mimo ze klimatyzacja nie działa...miał ktoś podobny problem?
Mam pytanie-czy do wymiany presostatu muszę usunac freon ?
Przełącznik ciśnieniowy jest na zaworze więc można wymieniać bez spuszczania czynnika. Warto tylko wymienić przy tym oring na nowy.
									________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Problemem był czujnik ciśnieniowy-po wymianie wszystko działa poprawnie
