Słaby samochód, korekty lambda i napięcia lambda.
kacper10714
Post autor: kacper10714 » wt lip 05, 2016 07:33
Z moim silnikiem AQY dzieje się coś nie tak. Samochód troszkę osłabł na niższych obrotach i nie zbiera się tak żywo jak dawniej.
Podpoiłem się pod komputer i sprawdziłem sobie sondy lambda.
Sonda przed katalizatorem pracuje myślę że prawidłowo 0.1V - 0.8V (wymieniałem około 0.5 roku temu)
Sonda za katalizatorem ma malutkie oscylacje przy 0.15V
Podczas jazdy podskoczy na napięcie 0.67V czy około 0.54V ale dość często spada do 0.15-0.10V.
Jeżeli kat byłby uszkodzony to myślę, że ta druga to by oscylowała, a nie trzymała poziom napięcia...
Czy sonda za katalizatorem już padła i ona miała by przyczynę w słabszym samochodzie ?
Obserwowałem też korekty:
korekta liczona na postoju -14.7%
korekta liczona podczas jazdy (na obciążeniu) 5.5%
Proszę o pomoc w rozwiązaniu usterki :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 05, 2016 17:24
Jeżeli masz 2 sondy to ta pierwsza jest pewnie szerokopasmowa i w niej sprawdza się nie napięcie a prąd który powinien oscylować wokół wartości 0,45A. Natomiast ta druga powinna zmieniać napięcia od 0-1v.
kacper10714
Re: Słaby samochód, korekty lambda i napięcia lambda.
Post autor: kacper10714 » śr lip 06, 2016 06:53
Obie napięcie 0-1V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 06, 2016 07:00
Odepnij przepływkę i zobacz jak wtedy będzie zachowywała się ta druga sonda.
