Rozpoznawanie znaków drogowych
matemaciek
Post autor: matemaciek » wt lip 05, 2016 12:12
Okazało się, że zamawiając mk7 zamiast „Pakiet Innowacyjny dla "Discover Pro" - dla pakietu "Technicznego"" w zamówieniu poszło „Pakiet Innowacyjny - dla pakietu "Technicznego"". Pakiety nie różnią się ceną, ale tylko ten pierwszy zawiera „funkcja rozpoznawania znaków drogowych". Zakładam, że jedyna różnica to odblokowanie czegoś w oprogramowaniu. Niestety, ponoć oficjalnie nie da się tego odblokować. Czy ktoś wie, jak zrobić to nieoficjalnie? Podejrzewam, że jest to wpięcie się i zmiana jednej wartości w komputerze?
Post autor: grg474 » wt lip 05, 2016 22:01
czytałeś?
Verkehrszeichenerkennung freischalten (Multifunktionskamera muss verbaut sein, Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung) STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv) STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv) STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen -Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen: STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen
matemaciek
Post autor: matemaciek » wt lip 05, 2016 23:40
O, dzięki. Udało mi się znaleźć podobne opisy. Rozumiem, że aby to wykonać potrzebny mi VCDS? Są zakłady, które pozwalają (odpłatnie) podłączyć się i skorzystać z VCDS?
EDIT: OK, widzę, że poza licencjonowanym VCDS za ~2kzł są istotnie tańsze rozwiązania (KKL?), chyba będę mógł pobawić się sam (-:
zwirek75
Post autor: zwirek75 » pn paź 31, 2016 16:40
Czy może ktoś podać wartości dla tych zmiennych dla fabryczne działającego modułu rozpoznawania znaków:
VZE_Prioritize_moisture:
VZE_show_administrative_speed_limits:
VZE_Show_valid_additional_signs:
VZE_Sorting_alternative_signs:
VZE_Sorting_valid_signs:
VZF_Country_Code:
bratpit
Post autor: bratpit » pn lis 21, 2016 14:46
Udało Ci się aktywować rozpoznawanie znaków drogowych?
zwirek75
Post autor: zwirek75 » wt lis 22, 2016 23:18
Tak, ale mam composition media i wali błędem. Dodatkowo nie rozpoznaje tablic obszaru zabudowanego i nie działa odwołanie znaku skrzyzowaniem - podejrzewam ze ta informacja jest podawana z nawigacji.
Przydałoby się kodowanie dla Composition media
tadziak
Post autor: tadziak » czw kwie 13, 2017 10:19
Czy rozpoznawanie znaków wymaga jakiegokolwiek dodatkowego modułu/sprzętu, poza kamerą w przedniej szybie? Mam MK7 po lifcie, praktycznie wszystkie możliwe asystenty (jazdy w koku, ACC, ledowe światła automatyczne itd.), natomiast zapomniałem o rozpoznawaniu znaków. Czy powinno się to udać odblokować?
TomRS
Auto: Golf VII R
Re: Rozpoznawanie znaków drogowych
Post autor: TomRS » pn mar 05, 2018 12:43
odkopuję kotleta. Na niemieckim forum MeinR przeczytałem ostatnio, że w Golfie VII R od roku modelowego 2016, przy wyposażeniu auta w Discover Media II generacji, oraz kamerę obsługującą Line Assist możliwe już jest uruchomienie rozpoznawania znaków drogowych bez generowania błędów systemu. Czy ktoś z was ma może namiar na jakiegoś magika który potrafi to skutecznie zrobić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
