Stuki w drzwiach
pderk
Stuki w drzwiach
Post autor: pderk » pn lip 11, 2016 23:08
Posiadam 3 drzwiowego mk4 i zmagam się z takim problemem że ciągle mi coś stuka w okolicy słupka od drzwi po obu stronach, jak w czasie jazdy otworzę drzwi od pasażera i je zamknę to te stuki na jakiś czas przestają się pojawiać od strony pasażera. Czy to jest wina zamka w drzwiach czy jakaś inna przyczyna tego problemu jest?
Nadmienię że stuki pojawiają się w najróżniejszych okolicznościach i najprawdopodobniej nie maja nic wspólnego z zawieszeniem gdyż pojawiają się również na płaskiej jak stół drodze, wystarczy ze wejdę w zakręt i auto delikatnie się ugnie itp
Angelnh
Re: Stuki w drzwiach
Post autor: Angelnh » wt lip 12, 2016 14:01
Trzeba ściągać tapicerkę i mechanizm szyb i zobaczyć może coś odpadlo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Stuki w drzwiach
Post autor: Qto » wt lip 12, 2016 18:45
Zamek drzwi może pukać o rygiel na słupku...zwłaszcza w 3D
pderk
Stuki w drzwiach
Post autor: pderk » śr lip 13, 2016 00:23
Czy taki zamek można naprawic czy trzeba go wymienic?
Dzisiaj też zauważyłem że jak się opre ręką o drzwi w czasie jazdy to mogę wyczuć owe stuki. Zauważyłem również że podczas otwierania drzwi bardzo podobnie mi stukneło z tym że gdzieś w zawiasie.
Dodam też że te stuki sa najczesciej przy hamowaniu, przechylach na zakretach wtedy jak całe nadwozie "przechyla sie". Na dziurach omawiane stuki praktycznie nie wystepuja lub sa nieslyszalne
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Stuki w drzwiach
Post autor: Qto » śr lip 13, 2016 07:02
Stuka tam gdzie jest zamek...ale luz pewnie jest na zawiasie
marcin7x5
Stuki w drzwiach
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 17, 2016 20:50
Dokładnie jak pisze Qto. Luz na dolnym zawiasie w drzwiach. Ja u siebie przełożyłem do góry nogami ten zaczep na słupku i pomogło. zresztą zobacz sobie jak te ucho będzie wytarte w jednym miejscu.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt sie 02, 2016 22:08
owin rygiel tasma parciana i po problemie...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Stuki w drzwiach
Post autor: Qto » śr sie 03, 2016 08:05
Stukać przestanie...ale problem luzu dalej pozostanie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
