mk3 TDI - 1Z, nastawnik czy powietrze??
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
dziś zauważyłem że w paliwie lecą bąbelki powietrza, a gdy go przegazowałem to leciał cały ciąg bombelków, może to mieć coś wspołnego z nierówną pracą silnika i szarpaniem na niskich obrotach? Gdzie szukać przyczyny powstawania bombelków??
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Szukaj w oringu pod bialym plastikiem ktory laczy przewody paliwowe na filtrze paliwa. U mnie pomogla wlasnie wymiana tego oringu.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
Pomiedzy bakiem a filtrem?kupszczelisty pisze:no tylko że powietrze leci po drugiej stronie
Wiec to nie oring (koszt 17zl)ile taki oring kosztuje?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
Ja tyle na szybko placilem za sama uszczelke.inek01 pisze:17 zl ? Chyba zaly zaworek z oringiem/uszczelka..Gitner pisze:Wiec to nie oring (koszt 17zl)
Chyba mozna kupic sama uszczelke ?
Wiec zasysa ci powietrze od baku. Zajrzyj wiec pod tylna kanape i sprawdz pompe. Moze przy niej gdzies przewod puscil i lapie.kupszczelisty pisze:nie o to mi chodzi oring jest przy odpływie z pompy, a mi bombelki lecą tam gdzie się zakłada do filtra te 2 węże oddzielnie
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
Walnalem sie.. chodzilo mi aby sprawdzil przewody pomiedzy bakiem a filtrem.Corvax pisze:jaka pompe?Gitner pisze:Wiec zasysa ci powietrze od baku. Zajrzyj wiec pod tylna kanape i sprawdz pompe. Moze przy niej gdzies przewod puscil i lapie.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
- zaprzal
- VW Baron
kupszczelisty, wez jakas banke z paliwkiem, postaw sobie przy silniku, podlacz przewody od pompy i odpal auto. Jak bedziesz mial babelki to znaczy, ze to raczej nie wina odcinka bak-filtr.
ps. dawno wymieniales filtr paliwa? podobne efekty moze dac zapchany filtr
ja mialem podobnie, powietrze lecialo z filtra do pompy i z pompy do filtra a powietrza bylo tylko ze prawie paliwa nic nie lecialo tylko samo powietrze i musialem dlugo krecic przy odpalaniu i samochod byl slaby, probowalem z oringiem i nic okazalo sie ze zaworek juz jest do niczego i wymienilem caly zaworek i jest wszystko ok.Gitner pisze:Szukaj w oringu pod bialym plastikiem ktory laczy przewody paliwowe na filtrze paliwa. U mnie pomogla wlasnie wymiana tego oringu.
dokladnie podlacz na krotko i zbadaj co wtedy bedzie sie dzialo, co do filtra masz racje moze byc zapchany albo sie gdzies rozszczelnil.zaprzal pisze:kupszczelisty, wez jakas banke z paliwkiem, postaw sobie przy silniku, podlacz przewody od pompy i odpal auto. Jak bedziesz mial babelki to znaczy, ze to raczej nie wina odcinka bak-filtr.
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 490 gości
