Co to za wtyczka? Co to za kabelek?
levy52
Post autor: levy52 » sob lip 16, 2016 10:35
Witam, nie wiem czy dobry dział ale piszę tutaj. Mógłby mi ktoś powiedzieć do czego służy wtyczka poniżej i ten luźny kabelek?
Samochód to Golf 3 1,6 LPG AEE
Tutaj wtyczka:
Niżej ten kabelek:
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lip 16, 2016 15:06
Jest to zlacze diagnostyczne komputera od gazu, Kabel (patrzac po kolorze) to zapewne jakis kabel masowy ale skoro obciety a nie urwany to nie masz sie czym przejmowac no chyba ze cos niepokojacego dzieje sie z autem.
levy52
Re: Co to za wtyczka? Co to za kabelek?
Post autor: levy52 » ndz lip 17, 2016 10:45
Dzięki za odpowiedź :)
Auto gaśnie po chwili jak odpale na benzynie. Parę sekund chodzi i gaśnie. Jak trzymam gaz to tak jakby silnik dostaje jakiejś czkawki, dusi się ale w końcu wskakuje normalnie na obroty i chodzi. Nie wiem od czego to może być. Dzieje się tak tylko jak silnik jest całkiem zimny, np. pierwsze odpalenie rano.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 17, 2016 15:45
Czujnik temperatury sprawny?
levy52
Post autor: levy52 » pn lip 18, 2016 14:58
Gdzie jest ten czujnik i jak można go sprawdzić?
To ten czujnik przy chłodnicy czy ten pod aparatem zapłonowym?
levy52
Post autor: levy52 » wt lip 19, 2016 18:26
Odpiąłem czujnik pod aparatem zapłonowym, odpaliłem auto, ładnie wskoczyło na 1200 obrotów, samochód od razu reagował na dodanie gazu. Czyli wychodzi na to, że czujnik zepsuty? Jak się ten czujnik wymienia? I jaki kupić, bo czytałem sporo opinii i co ktoryś po prostu nie działa..
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lip 20, 2016 00:34
Wedlug etki albo czarny albo zolty. Trzeba spuscic plyn i bez problemu go wymienisz.
levy52
Post autor: levy52 » wt lip 26, 2016 22:02
Czujnik wymieniony. Auto ładnie odpala i ładnie chodzi.
Natomiast mam problem z gazem. Na LPG czuć że chodzi nie równo, tzn szarpie buda, i jak jadę, trzymając lekko gazu to czuć takie szarpniecia. Co to może być?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lip 28, 2016 00:26
Sprobuj wyregulowac gaz.
