Montaż tempomatu Golf IV 03r.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob lip 16, 2016 15:17
Wiem że było kilka tematów na forum ale są już stare a nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Chciałem załozyć u siebie tempomat, manetka i wiązka to nie problem ale pytanie czy licznik musi mieć choćby 1/2fis bo obecnie mam zegary podstawowe? Kontrolki jeszcze nie sprawdzałem czy jest na wskażnikach?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2016 20:17
licznik nie ma znaczenia, kontrolka nie zawsze jest...
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob lip 16, 2016 21:51
Już wszystko wiem. Dzięki za info. Teraz tylko kupić części zakładać. Tylko na necie większość nowych manetki to stary typ.
luckyboy
Re: Montaż tempomatu Golf IV 03r.
Post autor: luckyboy » czw wrz 15, 2016 22:33
Ktoś montuje tempomat w kujawsko-pomorskim ?
Post autor: grg474 » sob wrz 17, 2016 21:10
luckyboy, najpierw to sprawdź czy twój sterownik silnika obsługuje tempomat bo widzę że masz 1,4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 17, 2016 22:21
grg474, to pytanie pada ze trzeci raz na forum i na PW pytał...ja zapytałem o kod silnika...ale to można pytać i pytać...
Pytanie też zadane w nieodpowiednim dziale...
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 18, 2016 10:09
Mam silnik o kodzie BCA, istnieje nawet do mojego auta zestaw VW do montażu tempomatu (manetka + 3 wiązki), ASO podejmuje się montażu, więc problemów technicznych nie ma - trzeba ciągnąć wiązkę od sterownika do manetki.
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2016 13:58
luckyboy pisze:trzeba ciągnąć wiązkę od sterownika do manetki.
no nie do końca - wystarczy sprawdzić wtyczkę w przelotce - bo możliwe że wystarczy pociagnąć wiązkę tylko z wtyczki przelotki do manetki
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz wrz 18, 2016 15:14
W żadnej benzynie przed 07 jej nie ma. W tej platformie tylko Octavia I się na nie złapała, bo była produkowana powyżej tego rocznika.
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 18, 2016 16:26
Największe obawy mam przed rozbebeszeniem wtyczki sterownika - w takim starym aucie kable nie popekaja jak zacznie się je wyginac?
snioncy5820
Post autor: snioncy5820 » czw maja 18, 2017 19:07
Nie chcąc zakładać entego tematu piszę tutaj. Chciałbym zamontować tempomat w moim nowo nabytym golfie IV rocznik 99 kod silnika AKQ. na zegarach dojrzałem że kontrolka od tempomatu jest.
Więc moje pytanie jest następujące. Czy przy moim silniku możliwy jest montaż tempomatu. Jeśli tak to co jest mi potrzebne do jego montażu. Jeśli byłby też ktoś z łodzi chętny pomóc w montażu to postawie piwo :pub:
