[zestaw] dawać suba czy nie ???
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sie 20, 2006 17:03
wiec tak się zastanawiam, bo mam z przodu PB S-6C
i nie wiem czy podłączyć ten zestaw pod wzmacniacz HPB 602 i bez suba
czy
podłączyć suba pod ten wzmacniacz [sub na GDN 30-300AP albo 27-150]
jak zagraja te PowerBassy pod wzmacniaczem w porównaniu do grnia z samego radia ????
a i nie wiem jak to jest, bo ja w mojej Jettcie mam metalową półkę i oprcie od kanapy i nie wiem czy ten bas z suba bedzie słychać tak jak powinno :helm: :helm:
z góry dzieki za info
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:03 przez elpaso, łącznie zmieniany 1 raz.
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz sie 20, 2006 17:32
Zagrają o wiele wiele lepiej i głośniej.
Trudno to nawet porównać.
Jak jeszcze wygłuszysz drzwi do tego będziesz miał piękny bass za mniejszą kasę.
Trudno jest napisać jednoznacznie kup to i to a będzie lepiej.
Ja osobiście bym chyba jednak wolał mieć same głośniki na 602 i wygłuszyć drzwi.
Tyle że ja stawiam bardziej na jakość niż na ciśnienie.
Ktoś kto lubi jak ludzie go słyszą powie ci że lepiej będzie wstawić suba.
Tyle że ten wzmacniacz do STX AP 30 jest trochę za słab (zagra ale nie na pełnych obrotach) i do tego dojdzie jeszcze za mała moc na głośnikach.
No nie wiem czy to będzie ładny efekt choć sporo ludzi tak ma i jest z tego zadowolonych jednak jak porównywałem takie rozwiązanie z tym które ja proponuje to "jak dla mnie" ładniej jednak gra bez tego niedopalonego suba z tyłu w dodatku miejsce się zaoszczędzi.
Jeśli chcesz suba to moim zdaniem trzeba by zainwestować w 604 i podpiąć głośniki i sub.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sie 20, 2006 18:12
w sumie to bas z PB S-6C mi sie bardzo podoba,
nie wiem jak to by było z subem bo nigdy nie słyszałem, wiec ........
chyba kupie ten HPB 602 i podłacze te PowerBassy i zobacze jak to bedzie a jak mi sie znudzi to kupie STXa GDN 27-150-4 i zobcze jak wtedy bedzie...
jak myslisz dobre wyjście ????
bo chyba w tej klasie cenowej to nic innego nie wymysle ??
a i jeszcze jedno ważne pytanie: chodzi mi o kable, bede potrzebował te czincze co maja po dwie końcówki, kabel zasilajacy i mase a do głosników jaki kabel dać ???? 2,5 mm wystarczy?? i czy te zwrotnice co są w zestawie to tez podłaczam jak idzie to przez wzmaka ???????
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz sie 20, 2006 18:23
To co napisałes to ędzie chyba najlepsze wyjście.
Jeśli ci się nie spodoba efekt to wtedy kupisz sub dokupić będzie go zawsze można.
A może nawet będziesz miał okazie od kogoś pożyczyć czy usłyszeć jak działa sub na wzmaku a głośniki pod radio i zobaczysz co ci bardziej odpowiada.
Narazie zrob jak sam napisałeś.
Kable będą ci potrzebne te co podałeś.
Właściwie te kable co sa w zestawie PB też będą dobre nie musisz ich zmieniać.
ZWROTNICE KONIECZNIE MUSZĄ BYĆ.
Ze wzmacniacza podajesz na zwrotnice na te wejścia IN+ i IN-
Reszte normalnie.
powalla
Post autor: powalla » ndz sie 20, 2006 18:29
Możesz zapolować na Alpinę V12 ma ciekawsze brzmienie niż monacor(chyba ,że chcesz nówkę to nie masz wyjścia).
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz sie 20, 2006 18:30
PS.
Jeżeli chcesz zaoszczędzić nie co to kup same kable zasilające i sterujące.
Zasilające do tego wzmacniacza wystarczą 10mm².
Ale jeśli już kupisz zestaw kabli to możesz zmienić te kable które idą do zwrotnic na zaciski IN.
Tylko upewnij się że są grubsze te z zestawu od tych oryginalnych co były w pudełku z głośnikami bo różnie bywa z tymi kablami z zestawów.
Mam nadzieje ze pomoglem :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2006 18:30 przez mag2k3, łącznie zmieniany 1 raz.
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sie 20, 2006 18:30
aha spoko
a powiedz mi po co jest ten kabel sterujący do wzmacniacza i co sie z nim robi??
czemu w tym wzmacniaczu są cztery takie wyjścia typu czincz??
jakie grubości kabli najlepiej zrobić ???
a i czy musze zakładać ten bezpiecznik na kablu zasilajacym i jaki???
PS. kabeli do głośników jush zmieniłem bo w zestawie były takie cieniutkie, ale i tak efektu chyab nie słyssze :D:
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz sie 20, 2006 18:33
Bezpiecznik KONIECZNIE musisz mieć bo możesz spalić samochód w razie zwarcia to nie żarty.
Musisz go wstawić jak najbliżej akumulatora.
Do kabla 10mm² bezpiecznik 30 A będzie odpowiedni.
A kabel sterujący to nic innego jak RCA(czincze) z obu stron do podania sygnału z radia na wzmacniacz.
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sie 20, 2006 18:51
a jak to sie przelicza ??
10mm2 to jaka to jest średnica kabla ???
albo np 1,5mm2 to jaka ma średnice ??
sorry za tak banalne pytania
[ Dodano: 20 Sie 2006 18:54 ]
a ten cieńutki kabelek przy czinczach do czego służy ?????
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz sie 20, 2006 20:17
Ten cienki jest do sterowania wzmacniaczem.
Włancza i wyłancza wzmacniacz wtedy kiedy uruchamiasz radio.
Przy radiu podpinasz kabel do wyjścia elektrycznej anteny chyba ze masz specjalne wyjście na wzmacniacz.
I przy wzmacniaczu jest miejsce obok przewodów zasilających na ten kabelek i tam go dajesz.
Dzieki temu jak wlaczysz radio wzmacniacz sie sam wlaczy a jak wylaczysz to i wzmacniacz zgasnie, dzieki temu nie rozladujesz akumulatora.
[ Dodano: 20 Sie 2006 20:19 ]
A przewody to mają różna średnicę nie patrz zbytnio na to bo możesz mieć grubą izolację a mało biegniących w nim żył dlatego podaje się to w #mm²
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sie 20, 2006 23:15
czyli ten cieniutki kabelek się podłącza tam gdzie jest zasialanie w któreś z tych trzech złącz[jedno to masa drugie to +12V a trzecie 12V i chyab do tego "12V" trza to podłączyć ?????
a z drugiej strony gzdieś w kostke do radia ???????????
rademal
Post autor: rademal » ndz sie 20, 2006 23:44
ten carpower spalił mi 3 zestawy w 3 róznych autach. Blacki padł tweeter takie jak twoje woofer a 2 tweetery w JBL GTO nie polecam tego wzmachola lepiej kupic srx2
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
elpaso
Post autor: elpaso » pn sie 21, 2006 17:55
jush po ptokach :bajer: :bajer: :bajer:
jush przelałem kase, ale myśle że w tej cenie nie jest źle
zobaczmy :d
Wróć do „Car Audio”
