Domykanie szyb
goni
Domykanie szyb
Post autor: goni » ndz sie 20, 2006 17:23
witam
chce zalozyc sobie alarm z funkcja komfort-domykanie szyb(alarm podaje impuls masy przez 30sek).czy da sie to wykorzystac i wpiąć do oryginalnej instalacji aby wszystko dzialalo ? :) jaki kolor kabelka by tym sterowal w samochodzie.
pozdro
[ Dodano: 22 Sie 2006 19:51 ]
nikt nie wie??bede musial sam dojsc do tego :/
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 13:01 przez goni, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz wrz 24, 2006 13:11
do modułu komfortu wystarczy tylko impuls zeby zaczoł domykac dziwie sie ze nikt sie nie wypowiedział. kabelek to musisz znalesc odpowiedzialny za zamykanie centralnego teraz juz nie pamietam jaki ale sprawa jest prosta napewno znajdziesz co do centralnego to serowany jest plusem oryginalny a moduł chyba minusem ale to nie jest problem zeby to zmienic , troche wiary w siebie i do dzieła
SToRM
Post autor: SToRM » ndz wrz 24, 2006 13:20
goni pisze:czy da sie to wykorzystac i wpiąć do oryginalnej instalacji aby wszystko dzialalo ? :) jaki kolor kabelka by tym sterowal w samochodzie.
Poszukaj na forum o podlaczaniu oryginalnego pneumatycznego centralnego zamka do alarmu - sporo postow o tym..
Jak podlaczysz tak alarm wg. porad (bodajze zielony i zielony z paskiem za to odpowiadaja + przekazniki, zeby polaryzacje zmienic) to domykanie bedzie normalnie smigac - tak jak z kluczyka..
kolodko
Post autor: kolodko » sob lis 04, 2006 00:42
Co do schematów i domykania, mam taki motyw:
Jak przytrzymuje w pozycji zamknietej kluczyk w drzwiach, zamki sie zamykaja a szyby otwierają! i odwrotnie, jak w otwartej pozycji to zamki otwieraja ale szyby domykają...
Rewelacja, czy wystarczy sie zainteresowac shematem i zamienic kabelki czy jak? Samochod niedawno kupiony ale nie wierze zeby poprzedni wlasciciel zrobil to umyslnie. Czy cos sie ostro zepsuło czy tylko cos tam zamienic? (wiem, musze poszukac schematu...)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 04, 2006 14:32
Przemo440 pisze:do modułu komfortu wystarczy tylko impuls zeby zaczoł domykac dziwie sie ze nikt sie nie wypowiedział
Chyba zartujesz :bajer:
Krotki impuls wystarczy tylko na zamkniecie centralnego. Do domkniecia szyb/szyberdachu musi byc caly czas podawane napiecie az do zamkniecia. Dlatego tez trzeba caly czas trzymac przekrecony kluczyk, lub w przypadku alarmu/zdalnego sterownika centralnego - napiecie musi byc podawane przez odpowiednio dlugi czas...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 04, 2006 15:49
kolodko pisze:Jak przytrzymuje w pozycji zamknietej kluczyk w drzwiach, zamki sie zamykaja a szyby otwierają! i odwrotnie, jak w otwartej pozycji to zamki otwieraja ale szyby domykają...
na pewno jakaś pomyłka przy montażu szyb lub dodawaniu alarmu. Wygląda na top że zamieniony miejscami kabel zielony z szarym w wiązce drzwiowej, lub gdzieś dalej koło skrzynki bezpieczników
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 2:52 pm ]
goni pisze:witam
chce zalozyc sobie alarm z funkcja komfort-domykanie szyb(alarm podaje impuls masy przez 30sek).czy da sie to wykorzystac i wpiąć do oryginalnej instalacji aby wszystko dzialalo ? jaki kolor kabelka by tym sterowal w samochodzie.
pozdro
wiemy. masowy impuls z alarmu musisz zamienić na plusowy, który podłączasz do kabelka szarego w wiązce dzrzwiowej. Zeby zmienić minus na plus kupujesz przekaźnik i podłączsz tak:
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 2:55 pm ]
Łoj. odgrzebał sie post z sierpnia. Sorki że się wychyliłem z drugą częścią odpowiedzi.
Elwis
Post autor: Elwis » sob lis 04, 2006 17:10
U mnie przy moim alaramie jest tak ale co do przkaźnika powinieneś zastosować taki sam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4dc ... 9582b.html
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
kolodko
Post autor: kolodko » pn lis 20, 2006 17:38
Paweł Marek pisze:
Alarmu nie mam. Moze przy naprawie szyb cos sie zamieniło... Ale obie szyby sie tak zachowują więc chyba trzeba szukać gdzies koło tej skrzynki bezpieczników o której wpspominałeś. Jakos nie miałem czasu poszukać schematów. Moze w sobote znajde czas zanim sie sciemni i pogrzebie coś.
lambert86
Post autor: lambert86 » śr sie 06, 2008 23:12
mam takie pytanie bo hmm nie wiem czy mam u sibie taki moduł bo mam wymontowane zamki i nie da sie domknąc z kluczyka ... jest jakis sposob zeby sprawdzic czy da rade zrobic takie domykanie z pilota ?? czy musze kupić taki moduł ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
