Mk3 głośno chodzi po wymianie uszczelniaczy.
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » ndz sie 20, 2006 17:37
mam mk3 1.9TD
z rana mi kopcil na bialo. wiec pomyslalem ze to wtryski. ale sa ok. no i okazalo sie ze nie bylo wogole uszczelniaczy. zdziwko szczelilem. zalozylem nowe. odpalilem i chodzil jak helikopter. kazali mi zeby pochodzil na wolnych obr. a potem dac mu na obroty przez 2 min.. ok pomoglo ale teraz chodzi jak traktor. glosniej niz przed ta cala historia. no i troche bardziej jest mulowaty.
co to moze byc???
jade za 2 dni 400 km do rodzinki moze to wszystko sie ulozy?? (mam cicha nadzieje)
ale watpie.
pomocy piszcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! co dalej????? :otepienie:
**** Białe auto to zmora ****
moskitq
Post autor: moskitq » ndz sie 20, 2006 18:55
ja po naprawach uszczelniaczy i innych zauważyłem że chodzi ciszej ale co to mocy stał sie mułowaty i też nie wiem o co biega, mam problem żeby go do 14o dokulać a wcześniej do 180 nie było problema
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
baryton1972
Post autor: baryton1972 » ndz sie 20, 2006 19:27
zle ustawiony kąt wtrysku
NiCom
Post autor: NiCom » ndz sie 20, 2006 19:28
A moze macie zle ustawiony zaplon.
Mialem podobna sytuacje z kopceniem po wymianie uszczelniaczy.
Przyspieszyli mi zaplon i bylo OK
Proponuje podjechac do jakiegos mechaniora co ma zegra i sprawdzi.
ttettrusek
Post autor: ttettrusek » ndz sie 20, 2006 19:38
kąt wtrysku ???????
czy to chodzi o przestawienie pompy???
bo oryginalnie na zegarze bylo 0.8 a w ksiazce pisze ze ma byc 0.9. jesli o to chodzi :crazy:
moze mi ktos po krotce naisac o co chodzi z tym katem???
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 24, 2006 16:46
ttettrusek, mi się wydaję że przestawili zapłon i może szklanki pozamieniali. Pojeżdzij nim przez godzinkę jak się nic nie zmieni to do poprawki. Ale zapłon masz przestawiony jak jest mujowaty.
