Brak oświetlenia wnętrza - wymiana zamków bez efektu
adrian89
Post autor: adrian89 » pn lip 18, 2016 22:43
Witam, w moim Golfie IV wersja 3 drzwiowa z elektrycznymi szybami i centralnym na pilota brakuje oświetlenia przedniej częsci (drzwi prawych i lewych oraz lampki w podsufitce). Po otwarciu drzwi z włączonymi światłami brzęczek nie działa. Jest wiele tematów na ten temat, w każdym są porady, że powodować to mogą krańcówki w zamkach, dioda w drzwiach, radio. A więc zamki w drzwiach wymienione, radio wyjęte a szukając diody po kablu to jej prawdopodobnie nie ma bo macałem wielokrotnie i nic nie mogłem wyczuć. Co może być powodem? Dzisiaj wieczorem jak otwierałem drzwi zapaliło się wszystko tak jak powinno ale tylko na dwie sekundy i zgasło, więc pomyślałem, że przewody no ale wsyztsko wyglada ok, na wszelki wypadek ruszałem później jeszcze harmonijką przy drzwiach i bez efektu, otwierałem kilkanaście razy drzwi zamykałem itd i też nic. Macie może pomysły na to? Będę bardzo wdzięczny
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lip 19, 2016 06:39
Podmieniń na próbę modół komfortu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 19, 2016 11:13
Pytanie czy lampki da się zapalić ręcznie?
Jeśli nie...to jest problem z modułem komfortu - także omawiany wiele razy
adrian89
Re: Brak oświetlenia wnętrza - wymiana zamków bez efektu
Post autor: adrian89 » wt lip 19, 2016 16:39
psilos1 pisze:Podmieniń na próbę modół komfortu
Właśnie chyba tak trzeba będzie zrobić. a Potrzebne są później jakieś adaptacje po wymianie?
adrian89
Post autor: adrian89 » wt lip 19, 2016 16:41
Qto pisze:Pytanie czy lampki da się zapalić ręcznie?
Lampek nie da się zapalić ręcznie, prąd dochodzi do tego panelu w podsufitce bo w nocy swieci sie to czerwone podswietlenie ale recznie nic nie da sie zaswiecic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
