problem z kierunkami JETTA mk2 USA
k.iwan
Post autor: k.iwan » wt lip 19, 2016 00:17
POMOCY
nabyłem ostatnio jette MK2 w usa wersji...
dzisiaj mała przygoda, jadę jadę nagle licznik zwariował i dym z okolic kierownicy, norma zwara zdarza się :)
na pobocze zdjąłem zegary wszystko malina dwa kabelki przepalone lekko, izolka i na patencie do domu żeby w mieście nie stać.
Pod domem ogarniałem kable i wszystko wygląda dobrze ale pojawia się problem, wszystko działa normalnie łącznie z air ridem oprócz kierunków...
na desce "migacz" od kierunków świeci się cały czas, jak wrzucam kierunek to świeci się mocniej.
Na zewnątrz cisza. kierunków brak...
w czym może leżeć problem?
bezpieczniki wszystkie całe, czy jakieś przekaźniki mogą być za to odpowiedzialne? ktoś może miał podobne zajście?
z elektryki jestem noga niestety...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lip 19, 2016 17:22
a jak awaryjne palisz to co się dzieje?
rudyadam
Re: problem z kierunkami JETTA mk2 USA
Post autor: rudyadam » wt lip 19, 2016 17:36
Sprawdź czy wszystkie piny są w porządku
k.iwan
Post autor: k.iwan » śr lip 20, 2016 12:45
problem rozwiązany, awaryjki po nocy zaczęły działać ale kierunki osobno dalej nie reagowały, znaleźliśmy przekaźnik, wypięliśmy i wpięliśmy dalej nic, strzał z ręki w tablice bezpieczników i nagle kierunki ożyły i wszystko wróciło do normy, na chwilę obecną wszystko jest gitara, jednak trzeba będzie odszukać miejsce na którym coś nie styla bo czymś ta awaria była spowodowana :)
dzięki za pomoc, temat do zamknięcia :)
