Nie działa pierwszy bieg wentylatorów.
VW Golf 4 2.0 AQY .Jak sprawdzić wentylatory na krótko czy działa pierwszy bieg , kostka jest 3 pinowa i nie wiem jak połączyć z elektryki jestem zielony . Sprawdziłem na krótko termowyłącznik w chłodnicy na krótko działa tylko drugi bieg. Przy włączeniu klimatronica wentylatory startują od raz z drugiego biegu. Podejrzewam uszkodzony pierwszy bieg wentylatorów.
					Ostatnio zmieniony czw lip 21, 2016 13:22 przez julass1, łącznie zmieniany 1 raz.
				Maszan
Opornik 1 biegu w duzym wentylatorze uwalony.Albo rzezba z opornikiem zewnetrznym(ja tak mam) albo zakup sprawnej uzywki.
									VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Sprawdziłem wiatraki na krótko.  Kabel czarno-czerwony do plusa , brązowy do masy wiatraki startują na 2 biegu . Kabel czarno-czerwony do plusa a biało czerwony do masy- brak reakcji , czy dobrze połączyłem i czy to oznacza że oba wentylatory mają spalone 1 biegi.
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Źle podłączyłeś...na brązowy dajesz masę a pozostałe kable to plusy zalaczajace poszczególne biegi
Podłączyłem jak kolega Qto wskazał również oba wiatraki nie działają na pierwszym biegu.
									Re: Nie działa pierwszy bieg wentylatorów.
Wymieniłem w końcu wiatraki 60 zł ze szrotu .Śmigają aż miło. Po problemie .
