Skrzynia CGY do ABF
mzrider
Skrzynia CGY do ABF
Post autor: mzrider » śr lip 20, 2016 16:54
Siemanko. Ponieważ u mnie w golfie ABF skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem. Pytanie czy przy montażu takiej skrzyni muszę zmieniać np sprzęgło na to od 8v?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia CGY do ABF
Post autor: Michał_1977 » sob lip 23, 2016 07:11
mzrider pisze:skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem
Nie musisz.
mzrider
Skrzynia CGY do ABF
Post autor: mzrider » ndz lip 24, 2016 09:23
I pytanie jak taka skrzynia sprawdza się w codziennym użytkowaniu? czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia CGY do ABF
Post autor: Michał_1977 » pn lip 25, 2016 21:05
mzrider pisze: czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
viewtopic.php?f=181&t=532962" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
