Problem z hamulcami
radekb
Problem z hamulcami
Post autor: radekb » czw lip 21, 2016 15:12
Witam. Mam problem z hamulcami. Silnik 2.0 16v 9a pompa hamulcowa z ABS. Problem polega na tym że zauważyłem że mam mało płynu hamulcowego (poniżej minimum około 1 cm w zbiorniczku) dolałem płynu i okazało sie ze płyn szybko gdzieś ucieka bo poziom po dolaniu sie wyrównuje z tym przed dolaniem. Pompa sucha nie widac zeby gdzieś ciekło, wszystkie koła posprawdzałem sucho, przewody tez całe dodam jeszcze ze pare razy podczas jazdy zdażyło mi sie że pedał hamulca zrobił sie twardy i nie było hamulca ale po chwili wracało wszystko do normy. Gdzie może uciekac ten płyn? Z tyłu zbiorniczka od pompy jest wężyk który chyba idzie do pompki sprzegła poziom płynu sie równa mniej wiecej z króćcem który wychodzi ze zbiorniczka do tego wężyka.
bioly05011
Problem z hamulcami
Post autor: bioly05011 » czw lip 21, 2016 15:28
sprzęgło np.jeśli hydrauliczne,servo leci płyn do środka...
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2016 12:16 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
radekb
Re: Problem z hamulcami
Post autor: radekb » pt lip 22, 2016 11:32
Czyli ten płyn bedzie sie wylewał któredy przez ten wysprzeglik hydrauliczny?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt lip 22, 2016 12:06
Jakby taka ilość płynu ubywa to lej cały czas do zbiorniczka i powinno wylecieć to między blokiem a skrzynia ale wątpię że nieszczelny wysprzęglik działa normalnie i masz sprzęgło :-) może pompka puściła i do serwa leci?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
radekb
Problem z hamulcami
Post autor: radekb » pt lip 22, 2016 15:11
Właśnie dziś sprawdziłem wysprzeglik i sucho tam jest wiec odpada. Jak sprawdzic czy leci do serwa?
Fotki mojej pompy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/72ca39fdca72550f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/737e75b7441c94d3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/799c13f71cd0ffeb" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Problem z hamulcami
Post autor: bioly05011 » pt lip 22, 2016 17:14
wyciąg przewód z serca wspomagania hamulca ,weź strzykawki i kawałek wężyka do środka spróbuj odessać...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z hamulcami
Post autor: Michał_1977 » sob lip 23, 2016 07:33
Zakładaj tematy w odpowiednich działach.
Pkt.4 reg. forum.
radekb
Problem z hamulcami
Post autor: radekb » sob lip 23, 2016 16:16
Ponowie oglądnijcie dokładnie zdjecia pompy. Ta pompa nie ma typowego serwa.Wiec raczej nie ma możliwości zeby płyn uciekał do serwa.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
