a ja potrzebuje wiedziec co polaczyc z czym lub gdzie mam przetarty kabelek ale to idzie znalezc pod warunkiem ze dowiem sie od was jak on pokolei idzie za wszystkie rady wielkie dzia
Golf 3 nie pokazuje temperatury
Witam was chce doprowadzić wreszcie mojego golfa 3 do lądu by wszystko działało jak należy a wiec czas na wskaźnik temperatury
nigdy po swapie silnika nie pokazywal temperatury. przed swapem z 1.8 abs na 2.0 agg nie pamietam jak bylo. co sprawdzone to tak : czujnik temperatury wymieniony 3 różne podłączone zero zmian orginalny uzywany dwa nowe zamienniki , masa na czujniku jest na pinie nr 2.na pinie 1lub 3 nie pamietam jest 5vale po podaniu masy na pin numer 4 nie ma zmian na liczzniku liczniki podmieniane wiec wyglada na brak polaczenia czujnik --> licznik wiec taka prosba panowie jak to dokladnie idzieten kabelek moze ktos mi wyjasnic wiazka silnika jest od passata b4 reszta golf 3 byl tez dolozony klimatronic z vento wiec i kawalek od klimy jest vento
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
temat uważam za zakończony temperatura silnika wreszcie się pojawiła na liczniku urwał się przewód żółto czerwony zaraz przy wejściu do skrzynki bezpieczników po wymianie pinu z drugiej instalacji i polutowaniu do kupy auto odżyło
szkoda ze nikt nie pomógł
ale tak na przyszłość to ten kabelek za okrągła kostka silnika zmienia się zolto czerwony po czym idzie do skrzynki bezpiecznikow i z tamtad wiazką licznika wedruje az do licznika
temat prosze o zamkniecie
