Grzechotanie na wolnych obrotach i na skręconych kołach.
Upiter
Post autor: Upiter » ndz lip 24, 2016 19:56
Mam pewien problem a mianowicie, bora 1.8t skrzynia 6biegowa, nowe łożysko oporowe i tacza sprzęgłowa. Problem polega na tym, że z lewej strony skrzyni na biegu jałowym wydobywa się grzechotanie, które ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Co może być powodem tego grzechotania? Skrzynia pracuje bardzo dobrze, biegi gładko wchodzą, nic się nie trzęsie. Jedyne co to podczas jazdy na 2 i 3 biegu i przy skręcie w lewą stronę słychać jak coś trykocze (tak jak zużyte łożysko w kole) ale ustępuje po wciśnięciu sprzęgła, jak się wciśnie sprzęgło np na rondzie to słychać jak trykotanie powoli ustaje. Czy to przegub wewnętrzny czy może coś związanego z tym grzechotaniem na biegu jałowym? Przy ruszaniu na wprost i na skręconych kołach nic się nie dzieje, nic nie trykocze i nie stuka...
Proszę o pomoc.
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lip 27, 2016 18:31
skrzynia,nagraj ten dźwięk i zapodaj to posłuchamy
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Upiter
Post autor: Upiter » ndz lip 31, 2016 21:25
Trochę słabo słychać bo silnik zagłusza ale coś tam słychać. Czasem jest głośniej a czasem ciszej...
https://www.youtube.com/watch?v=gaSK0BA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
luckyboy
Re: Grzechotanie na wolnych obrotach i na skręconych kołach.
Post autor: luckyboy » ndz lip 31, 2016 21:41
Łożyska na wałku sprzęgłowym, jak wcisniesz sprzęgło to wałek zatrzyma się i terkotanie ustanie.
Upiter
Post autor: Upiter » ndz lip 31, 2016 21:46
Gdzie się znajduje to łożysko, trzeba wyjmować skrzynię?
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn sie 01, 2016 14:06
Trzeba wyjąć skrzynię i ją rozebrać w drobny mak. Skrzynie 6 biegowe VW mają wadę łożysk, na razie ona tylko terkocze. Jak luz zrobi się wiekszy to będziesz miał problem z włożeniem biegów, bo wałek sprzeglowy będzie przesuwal sie na boki. Jak znajdę film, to podeślę link obrazujący problem i sposób naprawy.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Układ Napędowy”
