Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
Zbiera mi się woda pod prawym tylnym dywanikiem. Nie ma to żadnego związku z myciem samochodu czy opadami deszczu. Dzisiaj przed jazdą miałem sucho, a po przejechaniu kilkunastu kilometrów po suchym mam mokro pod dywanikiem.
Co sprawdzić, gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony pt sie 26, 2016 16:39 przez Craash, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- VWGolf.pl Killer
Tak, climatronic i była włączona.
Plama pod samochodem od klimy jest. Chodzi Ci o ten odpływ czy jakiś inny?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- VWGolf.pl Killer
tak ten z klimy plama jest ale czy na pewno jest drożny ten odpływ bo w takie dni to leci jak z kranu a jak postawisz auto to pomału może sączyć i nakapie a w czasie pracy nie nadąż zlecieć z klimy i wylewa się w środku
Dzisiaj pojeździłem z włączoną klimą i wody raczej nie przybyło. Póki co suszę dywan opalarką i już jest praktycznie dobrze.
Dostałem informację, że woda może lecieć przez nieszczelność między blachą drzwi, która widać po zdjęciu boczka, a samymi drzwiami.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- VWGolf.pl Killer
Craash pisze:Zbiera mi się woda pod prawym tylnym dywanikiem. Nie ma to żadnego związku z myciem samochodu czy opadami deszczu. Dzisiaj przed jazdą miałem sucho, a po przejechaniu kilkunastu kilometrów po suchym mam mokro pod dywanikiem
to było mokro przed jazdą czy nie? zrób test polej po aucie wodą z węża i sprawdź rozumiem że szyberdachu nie maszCraash pisze:Dostałem informację, że woda może lecieć przez nieszczelność między blachą drzwi, która widać po zdjęciu boczka, a samymi drzwiami.
Przed pierwszą jazdą nie było, a potem już było. Widocznie było tyle wody i wsiąkało, że w końcu poczułem na dywanie.
Szyberdachu nie mam.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- VWGolf.pl Killer
jeśli wysuszysz dywanik i sytuacja się powtórzy po deszczu to nieszczelność drzwi ewentualnie zapchane odpływy pod podszybiem jeśli namoknie bez deszczu to klima
Dywan mam już suchy, ale zapobiegawczo suszę go jeszcze opalarką, bo nie wiem co jest pod spodem.
Aktualnie nie pada, a mam samochód idealnie czysty to nie będę robił testów z wodą. Jak będzie do mycia to sprawdzę szczelność tych drzwi i dam znać czy to jest to.
Jest jakiś zestaw naprawczy do tej blachy? Przejrzałem ETKĘ i nic nie znalazłem.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Opalarka niestety nie wysuszysz tego dobrze...
w etce nic nie ma. Zakleić albo silikonem, masą uszczelniająca lub też zerwać tą masę która jest na blaszanej płycie i przykleić dookoła taką uszczelką okienną
No więc tak. Dzisiaj lałem wodę na drzwi, uszczelki, szczeliny przez dobre pół godziny i jest idealnie sucho, a na plastikowym progu po otwarciu drzwi nie było kropli wody.
W weekend pooglądam samochód od spodu na kanale. Jeżeli tam nic nie znajdę to nie wiem. Chyba jakiś cud albo dziewczynie rozlała się woda i nie chce się przyznać.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jeszcze jest inna opcja, pękła CI uszczelka od kratki dekompresyjnej. Woda przelewa się do środka i wygłuszeniem, boczkami "ciągnie" do przodu auta. Choć pewni miałbyś też mokro w bagażniku...
Mówisz o tej kratce co jest pod tylnym zderzakiem?
W bagażniku jest i było sucho.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Tak, mówię o tej kratce. Ale jeżeli jest sucha wykładzina bagażnika to można to wykluczyć
