Świecąca się kontrola oleju na pomarańczowo
piekn18
Post autor: piekn18 » wt lip 26, 2016 10:05
Mam problem z świecącą się kontrolką oleju na pomarańczowo.
Pacjent to Bora '99 AJM 115km+
Już po przekręceniu kluczyka wyświetla mi się komunikat żeby sprawdzić stan oleju i cały czas świeci się kontrolka oleju na pomarańczowo. Nie gaśnie nawet podczas jazdy.
Olej jest na pozycji max. Inspekcja wykasowana w vagcom. Dodatkowo vagcom nie pokazuje żadnych błędów. Ciśnienie oleju sprawdzane i jest ok, czujnik w misce olejowej zmieniany i nadal bez zmian. Napięcie na pinach przy czujniku też ok, kable do czujnika sprawdzane.
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Może ma ktoś jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
Dzięki z góry za pomoc
luke320
Post autor: luke320 » śr lip 27, 2016 10:16
Najprawdopodobniej masz problem z czujnikiem otwarcia maski.
piekn18
Post autor: piekn18 » pt lip 29, 2016 10:06
Dzięki za sugestię :)
Wczoraj wymieniałem miskę olejową i wpadł kolejny czujnik - efekt nadal bez zmian. O ile dobrze pamiętam to już trzeci czujnik.
Postaram się znaleźć jakiś czujnik otwarcia maski, może będzie poprawa :)
Dam znać :)
mk4tdi
Re: Świecąca się kontrola oleju na pomarańczowo
Post autor: mk4tdi » pt lip 29, 2016 10:44
Zrób zworke pinów w kostce od czujnika maski (kostka jest przy zbiorniczku płynu od spriskiwaczy) i kontrolka zgaśnie, a w miedzyczasie szukaj drugiego czujnika
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
piekn18
Post autor: piekn18 » sob lip 30, 2016 10:38
Zrobiłem zworkę tak jak pisał mk4tdi, i nadal brak zmian.
Kontrola cały czas świeci :goof:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 31, 2016 11:06
w takim przypadku zworka nie pomoże...jeśli instalacja ok, to trzeba wymienić czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
