Czy tak powinno być? włączona klima i obroty silnika
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » śr lip 27, 2016 17:37
Mam drobne pytanie, mianowicie :
Gdy włączam klimę, przejade jakis dystans normalnym stylem jazdy tzn do 3 tyś obrotów podskakują mi obroty
Przy włączeniu na postoju dalej mam te normalne obroty czyli te 850 podajże, gdy przejade kawałek na włączonej klimie nie zawsze, przy zatrzymaniu mam około 1000 obrotów i niczym nie idzie tego zbić, wyłączam klime dalej nic cały czas trzyma tego tysiaka.
Dopiero gdy zgasze i zapale od nowa silnik obroty wracają do normy.
Silnik 1,4 16v
Dodam że sprzęgło sprężarki delikatnie się zaczyna zacierać jest nasmarowane działa dalej
Z góry dziękuje za odpowiedz :pub: :pub:
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr lip 27, 2016 21:32
To raczej kwestia wolnych obrotów (ich regulacji) po stronie silnika niż samej klimatyzacji.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » czw lip 28, 2016 23:53
Tyle że do puki nie przejadę się na klimie to obroty są takie jakie powinny być, dopiero jak sie przejade z klimą nie zawsze ale obroty tak wskakują .
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt lip 29, 2016 16:26
Sterownik dostaje informację o konieczności podniesienia obrotów (przynajmniej tak powinno być) więc to pewnie to powoduje wzrost obrotów. Klimatyzacja (t.j. kompresor) działa? Jeśli kompresor nie rozłącza, a ECU ma dalej info o jego pracy może obroty będą lekko się podnosić. Choć uważam, że nie powinno tak być.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » sob lip 30, 2016 14:00
Oczywiście że działa, tylko jedyne co mi do głowy przychodzi to po kupnie mechanik oglądał wszystko i mówił coś o sprzęgiełku że sie zaciera ale nasmarował i mogę jeżdzić, ale myśle że to nie w tym jest problem .
