Pompa paliwa w baku
dobry440
Pompa paliwa w baku
Post autor: dobry440 » czw lip 28, 2016 21:59
Wie ktoś czy pompa paliwa w baku z ALH ośka, jest taka sama jak w ARL 4motion?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Pompa paliwa w baku
Post autor: daniel.wwe » czw lip 28, 2016 22:17
W ALH nie ma pompy w baku
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
dobry440
Pompa paliwa w baku
Post autor: dobry440 » czw lip 28, 2016 22:38
A co podaje paliwo z baku do układu?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw lip 28, 2016 22:48
W ALH jest pompa wtryskowa która pełni rolę pompy ssącej i tłoczącej, w zbiorniku jest tylko "smok" bez pompki
dobry440
Pompa paliwa w baku
Post autor: dobry440 » czw lip 28, 2016 22:52
Może podpowiesz mi co może być problemem ze auto nie odpala? sytuacja taka że zapaliła się rezerwa, jeździłem autem jeszcze jakiś czas. Gasło i paliło bez problemu. Pojechałem zatankować na stację i teraz tylko kręci rozrusznikiem i nie odpala. Przy pierwszej próbie nawet nie załapał żeby mógł zgasnąć tylko od razu nie odpalił. A co się znajduje w baku, sam kosz z pływakiem?
Klaudek
Pompa paliwa w baku
Post autor: Klaudek » czw lip 28, 2016 23:17
Masz przezroczysta rurkę w komorze silnika, zobacz czy jest tam ropa czy tylko samo powietrze a może pomieszane to i to. :bigok:
Jeśli zapowietrzony to możesz zalać jeszcze filtr paliwa ropą do pełna.
A po chamsku to: wciśnięte sprzęgło, gaz do końca i kręcisz rozrusznikiem aż załapie :pub:
dobry440
Pompa paliwa w baku
Post autor: dobry440 » czw lip 28, 2016 23:26
Powietrza w rurce tyle co zawsze czyli bombelek ok 1cm długości. Był już palony z gazem w podłodze, ale szkoda mi go męczyć więcej niż 10s. Ew spróbuję na początek wymienić sam filtr paliwa.
Sztomel
Pompa paliwa w baku
Post autor: Sztomel » śr sie 03, 2016 00:26
Popatrz czy zapala się i gaśnie kontrolka świec żarowych podczas nieudanej próby odpalenia silnika - jak nie to szukaj problemu w przekaźniku nr 109 - częsty przypadek.
dobry440
Pompa paliwa w baku
Post autor: dobry440 » śr sie 03, 2016 19:52
Wszystko było sprawdzane. Auto chyba złapało pospolitego focha, z PLAKa odpaliło na strzała i już chodzi bez problemu.
Sztomel
Pompa paliwa w baku
Post autor: Sztomel » pt sie 05, 2016 02:06
Czyli nadal jesteśmy w punkcie wyjścia- nic nie wiemy jeśli problem ponownie się pojawi. Fakt -ALH nie ma żadnej pompy w baku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 903 gości
