[Mk3 TDI] nie chce zapalac
sac3k
Post autor: sac3k » ndz sie 20, 2006 20:46
mam golfika 3 tdi z 96r i ostatnio cos niebardzo chce zapalac (jak postoi pare minutek)trzeba dlugo krecic:( niby chce zapalic tak jakby lapal ale nie zapala). Ostatnio kolo minutki musialem krecic (nawet na pelnym baku) ale jak juz zapale i od razu zgasze i zapale to pali od razu:). Chce dodac ze niedawno byl robiony rozrzad:) i mocno nie kopci:) co mu dolega??
Dziekuje za kazda odpowiedz:)
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:51 przez sac3k, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » ndz sie 20, 2006 22:03
Przyczyn może być wiele , sprawdz wężyki przy pompie czy nie ma w nich powietrza.
Co do rozrządu to jak zmieniałem pasek jakoś żle go napiełem i miałem przestawiony na pompie dosłownie pół zęba , auto za nic nie chciało odpalić. Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gobo90
Post autor: Gobo90 » ndz sie 20, 2006 22:21
Może cofa ci sie paliwo ?? :bigok:
Corvax
Post autor: Corvax » ndz sie 20, 2006 22:29
sprawdz fazy rozrzadu i kolo zebate na wale
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sie 20, 2006 22:53
Jedz ustawic kat wtrysku. Tylko nie do jakiegos partacza a speca co na VAGu sie zna.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
sac3k
Post autor: sac3k » pn sie 21, 2006 07:13
a jak jest powietrze w wezykach jak zapalam to co to znaczy?? zaworek zwrotny puszcza?? czy cos z pompa??
dzieki za odpowiedz zaraz pojade na warsztat:(
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pn sie 21, 2006 07:40
A kiedy filtr paliwa zmieniałeś ??
sac3k pisze:a jak jest powietrze w wężykach jak zapalam to co to znaczy??
to znaczy że ci sie układ zapowietrza i może wtedy nie palić ja obstawiam że ci sie paliwko cofa :bigok:
rafek81
Post autor: rafek81 » wt sie 22, 2006 06:03
ja stawiam na zaworek zwrotny z paliwa... mialem to samo..
sac3k
Post autor: sac3k » wt sie 22, 2006 07:50
dzieki wszystkim
a jednak Gobo90 mial racje filtr paliwka zabity byl:) juz pali jak szwajcarski zegarek:)
