Wiązka głośników w słupku.
- Heavy20122
- Ma gadane
Witam, przeglądałem ostatnio forum i poczytałem o montażu tylnych głośników w drzwiach, tylko jest jeden problem, bo oczywiście w drzwiach nie ma wiązki. Usłyszałem, że wiązka od głośników jest ukryta w słupku, tylko czy to 100% prawda oraz czy w każdym samochodzie bez głośników, są wyprowadzone wiązki, bo raczej nie opłaca mi się się ściągać słupka tylko po to. Ale kiedyś i tak będę musiał :-/
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
nie. Najprościej odpiąć gumę - przelotkę tylnych drzwi, wypiąć wtyczkę i zobaczyć czy są 2 piny od głośników. Jak nie ma to trzeba ciągnąć wiązkęHeavy20122 pisze:tylko czy to 100% prawda oraz czy w każdym samochodzie bez głośników, są wyprowadzone wiązki,
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Heavy20122
- Ma gadane
Danke..
- Heavy20122
- Ma gadane
Re: Wiązka głośników w słupku.
Sprawdziłem dzisiaj tak dla pewności, i zobaczyłem że chyba nawet kable ze słupka nie wchodzą do kostki, naliczyłem tam 5 kabelków czyli chyba nie mam nawet wyprowadzonej wiązki do tylnych głośników dobrze myślegrg474 pisze:nie. Najprościej odpiąć gumę - przelotkę tylnych drzwi, wypiąć wtyczkę i zobaczyć czy są 2 piny od głośników. Jak nie ma to trzeba ciągnąć wiązkęHeavy20122 pisze:tylko czy to 100% prawda oraz czy w każdym samochodzie bez głośników, są wyprowadzone wiązki,
wypnij wtyczkę i zobacz co jest z drugiej strony
- Heavy20122
- Ma gadane
Z jednej strony nie rozumiem po co odpinać jak to są właśnie kable wychodzące ze słupka, a po zdjęciu boczka drzwi zastałem kiedyś tylko zaślepkę w miejscu głośnika, no ale tak jak napisałeś chciałem odpiąć tę kostkę, ale za nic na świecie po prostu nie mogłem, nie widać żadnych zaczepów, nic do podważenia a proste ciągnięcie nic nie daje, po prostu nie wiem jak...
