moduł komfortu - probekm
staniec1
Post autor: staniec1 » wt sie 02, 2016 20:39
Witam Forumowiczów,
W dniu dzisiejszym pojawił się problem z centralnym zamkiem, otwieraniem i zamykaniem szyb, oświetleniem w środku.
Posprawdzałem bezpieczniki i wydają się być ok.
Chcę jutro podjechać i kupić używany moduł komfortu, ale zauważyłem jakiś kabel jakby urwany od masy i nie wiem, czy to nie jest problemem.
MK4, 2003, 101ps, tdi, 1,9
Proszę o poradę.Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 02, 2016 21:45
to nie jest fabryczny kabel
bezpiecznik pod przekaźnikiem 377 też sprawdziłeś? widać go na zdjęciu...
staniec1
Post autor: staniec1 » śr sie 03, 2016 10:36
Dzięki za podpowiedź - nie wiedziałem, że to jest bezpiecznik.
Po pracy sprawdzę jego stan.
staniec1
Post autor: staniec1 » pt sie 05, 2016 11:42
Bezpiecznik jest ok.
Podmieniłem moduł z B5 lift o tych samych numerach i nie działa dalej nic.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt sie 05, 2016 12:59
B5 może mieć inne kodowanie komfortu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 05, 2016 13:16
Szyby i bez komfortu powinny działać w trybie awaryjnym...
Zobacz czy przytrzymując przekręcony kluczyk we wkładce drzwi kierowcy szyby działają...jeśli nie to trzeba dostać się do silniczka szyby i pomierzyć napięcia...na kablu grubym brązowym ma być masa...na grubym czerwono/białym i czerwono/żółtym +12v
Upewnij się że są dobre bezpieczniki 10, 14 i 38
