problem sonda2?
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
konop85
problem sonda2?
Post autor: konop85 » śr sie 03, 2016 12:11
Golf4 B+G.
Czasami przy jeździe auto potrafi zgasnąć lub na chwilke "przygasać" by za chwile się obudzić- pojawia się wtedy kontrolka epc. Ostatnio jechałem jakieś 130km/h i auto przestało odpowiadać.Za chwilkę normalnie odpali. Zawsze po takiej imprezie podpinam pod vaga i wyskakują błędy
3 Faults Found:
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
P0136 - 35-10 - - - Intermittent
Co by wskazywało na drugą sonde przed katalizatorem.
Sądziłem , że tylko ta pierwsza może tak krew napsuć, a z drugą nie powinno być takich problemów?
konop85
problem sonda2?
Post autor: konop85 » czw sie 04, 2016 11:08
To może inaczej... jak sprawdzić w vag comie sonde przed katalizatorem? który to nr bloku pomiarowego???
jan1966
problem sonda2?
Post autor: jan1966 » czw sie 04, 2016 11:23
http://www.silver206.republika.pl/image ... Lambda.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
konop85
problem sonda2?
Post autor: konop85 » pt sie 05, 2016 10:42
naprawdę nikt nie wie co zrobić z ową usterką? wg mojej małej wiedzy druga sonda nie powinna powodować takiej awarii ?
marcin7x5
problem sonda2?
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 07, 2016 21:22
Sprawdź i podaj wartości z grup 030-036.
Wróć do „Diagnostyka”
