[MK4] Zamek w klapie bagażnika
bojar
Post autor: bojar » pn sie 21, 2006 00:20
byłem na wakacjach i golfik stał 4 dni nieruszany- na słońcu...
Jakoś tak się stało, że teraz nie mogę otworzyć bagażnika...
Kiedyś tak było w te upały, ale zawsze po przejechaniu kawałka drogi, bagażnik znów normalnie działał...
Nie mam pojęcia, czy coś stało się z zamkiem i to tylko zbieg okoliczności z tymi upałami, czy naprawdę przez to gorąco coś się stało...
Teraz nie mogę otworzyć bagażnika- próbowałem już wiele razy...
klamka normalnie się podnosi, ale klapa bagażnika ani drgnie...
ktoś ma pomysł jak mogę go otworzyć?
Nie ma za bardzo jak go rozebrać, bo jest zamknięty...
Czekam na pomoc, za którą będę bardzo wdzięczny :pub:
Pozdro!
Ostatnio zmieniony czw sie 24, 2006 02:53 przez bojar, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sie 21, 2006 00:24
bojar pisze:ktoś ma pomysł jak mogę go otworzyć?
Wejdz od srodka do bagaznika i sprobuj zdjac plastykowa oslone z klapy.
Jesli jest podobnie jak w mk3 to na dole bedzie odchodzic ciegno od zamka. Sprobuj je pociagnac do gory.
W Mk3 to dziala.
Boogie
Post autor: Boogie » pn sie 21, 2006 00:26
A masz składane oparcia/siedzenia z tyłu? Jesli tak, to masz rozwiązanie jak dostac sie do zamka tylnej klapy.
PS Rozumiem, że kluczykiem tez sie nie otwiera?
[ Dodano: 21 Sie 2006 00:27 ]
No tak, se nie odświezyłem strony
:satan: :satan: :satan:
rakczek
Post autor: rakczek » pn sie 21, 2006 01:10
Ciezka sprawa ..mialem to samo.
U mnie pekl taki kawalek metalu ktorym klamka otwiera zamek...
I jedynym sposobem bylo dostanie sie od bagaznika...
Zlozylem siedzenia i dalej odkrecilem 2 srobki ktore sa w uchwytach do zamykania(musisz poszukac we wglebieniach) i dalej niesety musialem wyrwac caly plastik....
no i oprocz zamka kupic caly nowy plastik bo stary niestety pekl (:
Powodzenia
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sie 21, 2006 10:38
Boogie pisze:A masz składane oparcia/siedzenia z tyłu?
Skladane siedzenia to juz chyba standard.
Chomik
Post autor: Chomik » pn sie 21, 2006 13:48
chyba jedyne rozwiazanie to tak jak kolega rakczek, pisze bo innego sposobu tez nie widze.
A klamka normalnie odbija w dol czy zawiesza sie w gorze?? Bo jak zawiesza sie w gorze to znaczy ze zeslizguje sie z takiego popychalelka tak bylo w moi przypadku ale za ktoryms tam razem klamka zaskakiwala.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sie 21, 2006 14:25
sprubuj dostać się od zewnącz tzw. awaryjne otwieranie drzwi bo od środka to tylko jeżeli zdecydujesz się na zniszczenie plastiku
Posle ci na meila
bojar
Post autor: bojar » czw sie 24, 2006 00:05
Dzięki koledzy za pomoc!
Jakoś mi się udało- od środka rozebrałem klapę bagażnika, a potem otworzyć, to już łatwo. Okazało się, że silniczek, który cofa to ucho, (za które chwyta klamka, żeby otworzyć bagażnik) nie odbija i pozostaje cały czas tak, jakby centralny był cały czas zamknięty... rpchę to skomplikowane :bigok:
Ale trochę silniczek podregulowałem i użyłem środka, który pomaga na wszystko (WD-40) :D i na razie działa...
Właśnie w tym cały problem, że mam zepsuty zamek w klapie- wcale nie mogę włożyć kluczyka- czymś chyba jest zapchany, czy coś- tu niestety WD nie pomaga :)
Jaknym mógł w zamek włożyć kluczyk, to bym bez problemu otworzył...
Niestety nie udało mi się wymontować zamka- rakczek, może opiszesz dokładnie jak to zrobić?
Bo wtedy może bym to naprawił.
Na szczęście mam dostęp do bagażnika przez siedzenia tylne, więc nie ma wielkiego problemu, jeśli zamek znów się zepsuje, ale szkoda nerw...
Dzięki koledzy jeszcze raz za pomoc!
Pozdrawiam!
Legia Warszawa !!!
Chomik
Post autor: Chomik » czw sie 24, 2006 10:37
bojar, oedpnij wszystkie ciegielka i szukaj spinki na zamku- kawalek drucika (oczywiscie od wewnetrznej strony) i zamek powinien wyskoczyc. U siebie zez mialem problem z wlozeniem kluczyka, myslalem ze jest zepsuty zanioslem do naprawy i okazalo sie ze jest poprostu brudny i za glupia usluge (samo wyczyszczenie zamka) zaplacilem 100zl. :panna: Proponuje najpierw samemu sprobowac wyczyscic zamek, jesli to nie pomoze dopiero idz do zakladu ...
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw sie 24, 2006 16:27
szybciej ci pujdzie jak wyciągniesz zamek+klamke [całą kasetkę] potem się możesz bawić spokojnie sam bębenek zamka idzie rozebrać na cześci pierwsze [ja po włamie tak przerobiłem zamek pod inny kluczyk] tylko uważaj na spreżynki i dowiesz się co jest przyczyną blokowania
bojar
Post autor: bojar » sob sie 26, 2006 00:23
Właśnie nie mogę wyciągnąć całego zamka z klamką- nie chce wyjść, chociaż próbowałem rozebrać co się da...
Tak, jakby blokował go właśnie bębenek...
Chyba nie będę się już z tym bawił, bo jeszcze coś uszkodzę...
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
maxx10
Post autor: maxx10 » sob sie 26, 2006 16:42
Musisz wiciągąć zawleczke która trzyma wkład zamka (poz. 25) a nastepnie wyjąc wkład (wklad moze byc zapieczony w klamce wiec bedziesz musial czyms uderzyc - najlepiej przez szmatke zebys nie uszkodzil wkladu czy klapy).
POWODZENIA
[img]http://img.photobucket.com/albums/v252/maxx10/forum1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
