jaką skrzynie do 2.0 TFSI?
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Witam mam w posiadaniu volswagena golfa Vi 2.0 TFSi moc 440 km po tuningu, i moje takie pytanie czy można wstawić automatyczną skrzynię biegów z diesla z jakiegoś auta?Chociaż wiem,że to się da ,ale problem jest z kielichem skrzyni czy jest możliwość tak jakby przeróbki kielicha aby podpasowało pod silnik?Czy ktoś z was to kiedyś robił? jeśli tak to powiedzcie jakie mogą być koszty takiego zabiegu.Pozdrawiam
- golfer_1984
- VW Baron
Re: jaką skrzynie do 2.0 TFSI?
a czemu z diesla??filu890 pisze:Witam mam w posiadaniu volswagena golfa Vi 2.0 TFSi moc 440 km po tuningu, i moje takie pytanie czy można wstawić automatyczną skrzynię biegów z diesla z jakiegoś auta?Chociaż wiem,że to się da ,ale problem jest z kielichem skrzyni czy jest możliwość tak jakby przeróbki kielicha aby podpasowało pod silnik?Czy ktoś z was to kiedyś robił? jeśli tak to powiedzcie jakie mogą być koszty takiego zabiegu.Pozdrawiam
masz manuala?? lepiej DSG DQ500
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
golfer1984 czemu z diesla? No bo automatyczna skrzynia biegów z diesla słyszałem,że ma długie biegi noi jak przy tej mocy to powinien niesamowicie przyśpieszać noi jeździć na niskich obrotach tak 1500 ileś
Coprawda nie TSI ale 1.8T 250+ , jak najbardziej skrzynia z diesla, przy duzej mocy ori jest za krotka a i top speed mniejszy przy wiekszym huku , robilem2x taka akcje ciekawie sie takim czyms jezdzi, z tym ze ta 5 lub 6 ,zalezy jaka skrzynia to juz nadbieg na ktorym nie poswiruje z preformace"m.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
filu890, nie masz pojecia o czym mowisz..
spawacz, skrzynia z diesla w pelni ori w seryjnej turbobenzynie? Nie jestem przekonany co do tego
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKacper ty chyba masz problem z " czytanie ze zrozumieniem" , nie zrozumiales ani mnie ale filu890 , DQ500 7bieg mokra to skrzynia z 2.0 BITDI i najmocniejszych Tfsi - wiem bo wczoraj takie auto BITDI zagoscilo na chwile u mnie , fakt biegi ma masakrycznie dlugie i w tak mocnej benie jak u Filu to niezle by sobie radzilo , 500HP+ wytrzymuje takie DQ500 , krążą wiesci ze nawet docelowo 700 po podniesieniu cisnienia - ale to juz nie wiem dokladnie. Jezli chodzi o to co ja pisalem nie ma tam nic o serii tylko o dlubnietych 1.8T wiec ni chu nie wiem o co tobie sie rozchodzi Kacper... . Jeszcze zapytam tak ,dlaczego ta wymiana czy masz DQ250? Za wolna jest czy pada bo jakis powod byc musi.
Bajka Kacper , najlepszym sie zdarza
