[MK4 ASV] Wyniki badania VAGem do oceny
zygimar
Post autor: zygimar » pn sie 21, 2006 10:31
WITAM
W sobote cowboy zrobil mi pomiary VAG-iem czy ktos moze zinterpretowac wyniki pomiarow?? Czy wszystkie parametry sa OK??
BYLY TEZ BLEDY:
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1156 - 35-00 - Please Register/Activate
17569 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1161 - 35-00 - Please Register/Activate
PO ICH SKASOWANIU BYL TYLKO JEDEN:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 12:13 przez zygimar, łącznie zmieniany 4 razy.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 21, 2006 10:35
zygimar, na mój gust masz efekt zapiekania kierownic w turbinie...jak pobutowałeś to się sztanga rozruszała i potem juz nie udało nam się złapać notlaufa ...
widać klasyczne przeładowanie ...
pisałem Ci o tym tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59354
[ Dodano: Pon Sie 21, 2006 10:38 ]
jak Ci silnik ostygnie to spróbuj sięgnąć sztangi i zobacz czy dasz rade wciągnąć ją ze 2 cm w strone gruszki i sprawdź czy swobodnie odbije po puszczeniu...
a jeśli nie to wal do kol. evolution z forum we Wrocku - od Ci to przeczysci...
tylko potem daj czasem turbinie troche sie rozkręcić :P :bigok:
zygimar
Post autor: zygimar » pn sie 21, 2006 10:43
Jeszcze raz dzieki za pomoc w testach :) :pub:
suavomer
Post autor: suavomer » pn gru 04, 2006 23:11
Jak to mówią najlepiej się nauczyć i wiedzieć niż ciągle prosić. Cowboy po czym poznałeś, że jest przeładowany? Które parametry w tabelkach? I takie jedno pytanie (a jednak :-): mech mi mówił, że mam lekko przeładowane autko. Może to być przyczyną zwiększonego spalania? o 2-3 litry?
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 05, 2006 09:40
suavomer pisze:Cowboy po czym poznałeś, że jest przeładowany?
popatrz na grupe 011 pozycja 3 (cisnienie doładowania) pozycja 2 to wartośc zadana..
jeżeli przez magiczne 6-7 sekund ciśnienie przekracza określoną wartość - w tym przypadku turbo dmucha 2,5 Bara (bezwględnie 1,5 Bara) sterownik przechodzi w tryb awaryjny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 556 gości
