złącze diagnostyczne połączone z plusem a nie z masa
Artur Gaska
Post autor: Artur Gaska » pn sie 15, 2016 17:05
mam problem ponieważ kumpel przez pomyłkę podpiął diodę do diagnostyki pod plus akumulatora zamiast do masy na kilka sekund, obroty silnika trochę spadły a później zaczął kuleć i go zgasiłem. Teraz jak odpalam to trzyma obroty 1200 cały czas.Gdzie szukać przyczyny? Czy sterownik silnika czy zawor paliwa? Silnik to 1.8 gx Ke jetronic z sonda i sterownikiem.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 19, 2016 17:23
teoretycznie nic się stać nie powinno, bo na złączu diagnostycznym też jest "+" ale wygląda jak by go wbiło w jakiś tryb awaryjny, próbowaliście potem jeszcze raz go zdiagnozować, bo możliwe, że się sterownik uwalił
Artur Gaska
Post autor: Artur Gaska » sob sie 20, 2016 17:34
Sterownik podmieniłem na inny z sprawnego auta i nic nie pomogło. Chyba jednak coś z osprzętu padło? Po kilku dniach stania po odpaleniu wchodzi na 1200 obrotów i gaśnie, ja przytrzymaj gaz to trzyma obroty. Gdy się rozgrzeje to głupiej i zaczyna strasznie nierówno pracować. Nie słychać również zaworu taktujacego ( tego specyficznego cykania). Brak zasilania na ten zawor. Na krótko zawor działa. W poniedziałek auto idzie do elektryka starej daty, może pomoże?
Artur Gaska
złącze diagnostyczne połąSSczone z plusem a nie z masa
Post autor: Artur Gaska » pn sie 22, 2016 22:46
Sprawa rozwiązana, zbieg okoliczności. Poprostu przewód masowy sterujący zaworem taktujacego sam z siebie przy wtyczce w zaśniedziałym miejscu złamał się i nie było sterowania. Wtrysku ustawiony na oscyloskopie cykania jak należy. Była jeszcze oryginalna plaża na śrubę od ustawiania mieszanki wiec była to pierwsza regulacja wtrysku po 29 latach jeżdżenia autem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
