Problemy z centralnym pneumatycznym zamkiem
FelippeTDI
Post autor: FelippeTDI » śr sie 17, 2016 13:34
Cześć,
Golfik w moim posiadaniu od pewnego czasu, stoi w garażu i stopniowo naprawiam drobne usterki. Dzisiaj zabrałem się za centralny zamek który nie działał. W pierwszej kolejności wyciągnąłem pompkę znajdującą się w bagażniku i odkręciłem jej "wieko", to na 4 śruby krzyżakowe. Luty w płytce które zobaczyłem wyglądały na w porządku poza tymi, które łączyły kable idące na auto z ową płytką. Mają inny kształt niż pozostałe i są żółte od zewnętrznym krawędzi, jakby wypalone(?), więc pewnie ktoś już tu rzeźbił. Uznałem, że wiecej tutaj już nie bede grzebał i przeszedłem do przednich drzwi. Ściągnąłem boczki i tutaj dalej nie wiem co sprawdzać, cięgna wyglądają na ok. Ten element, który niestety nie wiem jak się nazywa (niebieska puszka), ale łączy się on z cięgnami i zapewne nimi porusza, jest zaklejony klejem na gorąco :banghead:... Dodam jeszcze, że podczas otwierania drzwi kluczykiem zamek działa tak jak powinien, ale rygielek nie poruszał się. Przeglądałem kilka tematów dot. centralki w mk2, ale nie do końca rozumiem jak ona działa. Jest pneumatyczna, więc do każdych drzwi jest poprowadzony przewód z powietrzem które porusza ciegnami i zamyka/otwiera zamek? Nie znam się, gówniarz jestem, ale chciałbym sam naprawić... Od czegoś trzeba zacząc, myślałem że sobie poradzę, ale :ass:
Jeśli zły dział, głupie pytanie, cokolwiek nie tak, to przepraszam. Od razu usunę w razie czego.
Pozdrawiam,
Filip
Post autor: grg474 » czw sie 18, 2016 11:34
1. daj zdjęcie tej puszeczki
2. skoro pneumatyk to słychać pracę pompki?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw sie 18, 2016 12:37
Do każdych drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy jest poprowadzony przewód z powietrzem. W drzwiach kierowcy jest siłownik sterujący, idą od niego 3 przewody:
1. zasilanie ze skrzynki bezpieczników,
2. sygnał : zamknij
3. sygnał : otwórz
Trzeba by sprawdzić pompkę "na krótko". Jeżeli dasz radę to wypnij kostkę od siłownika w drzwiach i tam masz kable koloru:
1. Czerwony
2. Czerwono-żółty
3. Czerwono-biały
Możliwe, że się różnią, podaję tak jak pamiętam, połącz czerwony kabel z obojętnie którym innym kablem i wtedy pompka powinna zamknąć bądź otworzyć drzwi ... Jeżeli tak się nie stanie to prawdopodobnie pompka uszkodzona lub wiązka kabli ...
Bezpieczniki mam nadzieję sprawdziłeś? :bajer:
FelippeTDI
Post autor: FelippeTDI » czw sie 18, 2016 13:14
Dziś wieczorem pójde do garażu i wszystko to posprawdzam. Z tego co gdzieś w odmętach tego forum przeczytałem, centralny ma wspólny bezpiecznik z oświetleniem wnętrza, tj. lampka nad lusterkiem, w bagazniku itp. a lampki mi świecą, więc nawet nie zaglądalem do bezpieczników :grin: :helm: Zdjęcie "puszeczki" dodam też wieczorem, wgl. może zrobie zdjęcie całego tego burdelu w drzwiach :banghead: Jeśli czegoś bedzie brakować to pewnie od razu zobaczycie.
Kiedyś dziadek miał MK3, miał też centralke pneumatyczną, z tego co wiem, a tam wyraźnie było słychać tą pompkę. Więc tym bardziej stwierdzam że mojej nie słychać.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
EDIT!
Działa! :okej: Pierdoła a cieszy :grin:
Okazało się że wystarczyło na nowo zamocować przewody w kostce przy sterowniku i połączyć przy zawiesie drzwi, bo przewód z napięciem był przerwany.
Więc teraz gdy wszystko podłączyłem, sterownik wyjąłem z drzwi i wpiąłem kostkę, to gdy poruszam cięgnem wychodzącym ze sterownika w góre/dół to wszystkie drzwi się zamykają lub otwierają.
I tutaj znów jestem w kropce. Nie wiem jak zamocować sterownik w drzwiach i połączyć te cięgna, tak, aby po otwieraniu/zamykaniu drzwi kierowcy działały również zamki w pozostałych drzwiach.
Jeśli dobrze rozumiem, to działa to w taki sposób, że otwierając drzwi kierowcy kluczykiem, zamek porusza cięgnem które jest połączone ze sterownikiem w przednich drzwiach, a ten wysyła sygnał na pozostałe drzwi, tak?
Muszę się poprzyglądać temu zamkowi od wewnątrz to może rozszyfruje jak to powinno być założone.
Dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam,
Filip
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 19, 2016 17:26
nie, w pozostałym drzwiach są już pneumatyczne siłowniki, tylko ten w od kierowcy jest w prądzie i steruje pompką, jak otworzysz drzwi kierowcy, to na pompkę jest podawany sygnał i ona "wypycha" resztę siłowników i tak się drzwi otwierają
FelippeTDI
Post autor: FelippeTDI » sob sie 20, 2016 09:30
Hubi14, a no rozumiem, ale to już bez większego znaczenia. Nie wiem jak polaczyc te cięgna z zamkiem w drzwiach kierowcy... Jest tam taki plastikowy element, laczy cięgno idące od sterownika z tym na które przykreca się rygielek. Ten łącznik ma tez taki wypust z zatrzaskiem, jakby trzeba go bylo na cos zalozycz, tylko nie mogę sie doszukać na co :?
EDIT:
Czy zamki w golfie bez centralnego różnią się od tych pod centralny?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sie 21, 2016 17:53
zamki są takie same, jedynie ten od kufra jest inny
FelippeTDI
Post autor: FelippeTDI » wt sie 23, 2016 10:42
Panowie jest możliwość żeby ktoś zrobił mi zdjęcie wewnątrz drzwi, tych cięgienek? Jak macie je połączone z zamkiem? Za chiny nie mogę tego złożyć do kupy... :banghead:
Daga321
Post autor: Daga321 » śr wrz 14, 2016 15:07
O ile mnie logika nie myli to coś, co jest na zdjęciu to siłownik drzwi od strony kierowcy. Nawet nie mam pomysłu jak on powinien być zamontowany. Wiem, że muszę go połączyć z cięgnem od zamka, ale nie wiem jak. Poratuje ktoś zdjęciem albo radą?Obrazek
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr wrz 14, 2016 18:19
To jest siłownik od klapki paliwa, z całą podstawką ... :bajer:
Daga321
Post autor: Daga321 » śr wrz 14, 2016 18:31
O dżizas... dużo pracy przede mną...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw wrz 15, 2016 08:44
A co potrzebujesz jeszcze wiedzieć ? :bajer:
Daga321
Post autor: Daga321 » czw wrz 15, 2016 11:37
Tak szczerze to wszystko... Kupiłam oryginalny zamek pneumatyczny, podobno ma wszystko, co potrzebne do montażu, ale nie wiem co do czego przytknąć. Przewody chyba ogarnę (najwyżej metodą prób i błędów). Byłoby sześć razy łatwiej, gdybym wiedziała, który siłownik do czego ma być.
Pierwszy od lewej ma wtyczkę, to może ten do drzwi kierowcy, bo można go podłączyć do pompki... Dwa środkowe jak już udało się ustalić to klapka wlewu paliwa i zamek bagażnika (chyba).
A tu mam wiązkę przewodów, ale to powinno mi się udać wymyslić:
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 15, 2016 12:08
A to nie jest zestaw z Toledo 1?
Wg mnie od lewej:
drzwi kierowcy, drzwi pasażera, wlew paliwa, bagażnik, drzwi tylne.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
