Wentylatory chodzą cały czas
lukas5519
Post autor: lukas5519 » czw sie 18, 2016 20:26
Witam mam problem z climatroniciem tzn nie chłodzi mi zrobiłem test i pokazało mi błędy4f8,4b6,30b (02) nigdzie nie mogę znaleźć opisu co mogą one oznaczać. Ponadto mam problem z wentylatorami tzn po przekręceniu stacyjki(wystarczy tylko do zapalenia się kontrolek) uruchamiają mi się wiatraki przy chłodnicy. Na kompie pokazało że uszkodzone są czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz czujnik temperatury zewnętrznej. Oba czujniki wymieniłem na nowe ale problem pozostał Może ktoś z Was spotkał się z takimi objawami i jest w stanie mi pomóc...mechanik nie ma pojęcia co to może być i komp po podpięciu żadnych błędów od climatronica też nie pokazuje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 19, 2016 16:24
Trzeba sprawdzić wiązkę elektryczną. Może jest zwarcie i sterownik silnika widzi to jako uszkodzony czujnik. Jak odepniesz wtyczkę z czujnika to też się włączają?
lukas5519
Post autor: lukas5519 » pt sie 19, 2016 17:19
Którego czujnika? Temp cieczy czy zewnętrznej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 24, 2016 07:02
Z czujnika w chłodnicy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 24, 2016 16:03
Co Twój problem ma wspólnego z działem dotyczącym silników?
Trzeba sprawdzić odczyty z czujników...
Włączenie zapłonu włącza wentylatory...a jak wylaczysz zapłon to? Wentylatory także się wylaczają czy nie...
lukas5519
Post autor: lukas5519 » sob sie 27, 2016 01:16
Nadal kręcą i po jakiś 10 minutach przestają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 27, 2016 10:26
Sprawdź bezpiecznik nr 16...
reszty też nie zaszkodzi sprawdzić
lukas5519
Post autor: lukas5519 » pn sie 29, 2016 17:14
Temat do zamknięcia elektryk znalazł nadpalony przewód który robił zwarcie. Dzięki za podsuwanie pomysłów
Wróć do „Benzyna”
