Stukanie przy skręcaniu
Frelias
Post autor: Frelias » ndz sie 21, 2016 18:46
od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem. Przy skręcaniu kół praktycznie do końca i powolnym ruszaniu, słychać pojedyncze, czasami podwójne puknięcie. Wymieniłem już łożyska w kołach, przeguby zewnętrzne, wahacze, sworznie zwrotnicy, można powiedzieć wszystko co się dało. Wczoraj wyjąłem nawet przekładnię kierowniczą, okazało się że stara jest sprawna, a ruszając kołem w lewo- prawo w pewnym momencie przeskakiwało. Stuknięcie słychać czasami przy powolnym przejeżdżaniu przez "śpiącego policjanta", a na kierownicy przy prędkości 100-110km/h czuć wibracje. Czy możliwe jest to żeby przegub wewnętrzny się tak zachowywał ? Prosiłbym o poradę, nie mam już pomysłów co to może być :-(
https://www.youtube.com/watch?v=jv3ibaG ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Udało mi się nagrać to "stukanie"
golfer1988
Post autor: golfer1988 » ndz sie 21, 2016 21:24
A sprawdzałes górne poduszki amortyzatora wraz z łożyskami?
golfer1988
Post autor: golfer1988 » ndz sie 21, 2016 21:30
Najprosciej sprawdzić podnieść koło na lewarku jak przy skręcie bez obciążenia nie bedzie stukac to do wymiany są górne mocowanie amortyzatora.
Frelias
Post autor: Frelias » ndz sie 21, 2016 22:04
Bez obciążenia nic nie stuka, natomiast poduszki amortyzatorów wymieniane około 4 miesięcy temu, poduszki z lemfordera, zresztą jak wszystkie elementy zawieszenia które wymieniałem :-)
promo211
Post autor: promo211 » śr sie 24, 2016 14:49
Tak ale mówisz o poduszkach a przeważnie zacierają sie łożyska poduszki i słychać takie pyknęcie ale z "pogłosem" głuche, ciężko to opisać :crazy: jeżeli nie wymieniałeś łożysk to zmień nie są drogie a przynajmniej mcphersony wykluczysz. Pozdr Ps sprawdz czy poduszki silnika są poskręcane i czy ta centralna nie jest rozwalona noi warto śruby ławy sprawdzic.... Miałem też przypadek że drążek stabilizatora sie przemieszczał na gumach chociaż nie stukał ale tu jest on połączony z wahaczem nie z amorkiem
Frelias
Re: Stukanie przy skręcaniu
Post autor: Frelias » pt sie 26, 2016 21:55
No tak, poduszki wymieniałem razem z łożyskami :-) śruby mocowania sanek do podwozia wymienione, gumy na stabilizatorze też, ogólnie zawieszenie wymienione całe :-) jedynie co, to nie wymieniłem jeszcze przegubów wewnętrznych, a przeguby zewnętrzne mam z Pascala, a słyszałem że lubią szybko padać, po wypłacie wymienię przeguby i mam nadzieję że problem się rozwiąże :-) Stukanie zaczęło się już pojawiać nawet na prostych kołach przy ruszaniu i hamowaniu, słychać puknięcie. Ogólnie przy samym stuknięciu na kole pojawia się takie szarpnięcie, jakby koło przeskoczyło, także wydaje mi się że nie ma to za bardzo związku z samymi wahaczami i zawieszeniem... Dodam też że samochód jest obniżony, może przez to by przeguby padły?
MK2stance
Post autor: MK2stance » ndz sie 28, 2016 13:31
Przegub wewnetrzny przy duzej glebie tez moze sie poddac, ale stawialbym na lozysko w gornym mocowaniu amora.
Frelias
Post autor: Frelias » pn sie 29, 2016 09:44
No nic, zamówię jeszcze nowe łożyska McPhersona i zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję że problem się rozwiąże :-) Tymczasem dziękuję za wszelkie sugestie co to może być :D
golf_3
Post autor: golf_3 » pn lis 25, 2019 01:21
Witam, od jakiegoś czasu mam podobny problem i zastanawia mnie czy jak bedzie tak stukać na przeglądzie technicznym to czy mój golf 3 go przejdzie. Dodam że kiedy auto stoi to tego stukania przy maksymalnym skręcie nie zawsze słychać
Wróć do „Mechanika”
