Audi A3 2.0 TDI 170km 2008 Tychy 37000
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
helio
Post autor: helio » pn sie 22, 2016 18:15
Zastanawiam się nad zmianą auta i pomyślałem o audi A3 Sportback przeglądając oferty trafiłem na jedną :
http://allegro.pl/show_item.php?item=6406894116#thumb/3" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto kupione w polskim salonie od nowości jeden właściciel , przebieg niecałe 150 Tys.Na zdjęciach widać normalne ślady użytkowania.
Co myślicie o Tym egzemplarzu ?
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » pn sie 22, 2016 21:41
Auto wygląda ok, w historii pojazdu wszystko ok, po 15 tys auto robiło na rok, pierwszy właściciel, jedyny minus to kiepskawy silnik z bolączkami, bo Common Rail weszło później, jak chcesz zaryzykować to ok.
Sprawdź VIN no i trzeba by jechać i oglądać.
Pytanie po co ktoś takie auto sprzedaje? Może coś zaczyna padać w jednostce. No chyba że zakładamy że ktoś chce zmienić, bo niby wg informacji w necie auto rejestrowane na firmę.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn sie 22, 2016 22:32
BMN chyba nie ma DPFa, wady z tego co wiem mogą być pompowtryski i głowica. Zrobić test pompek i głowicy i będzie w miarę wiadomo co jest warty ten egzemplarz
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
needved
Post autor: needved » pn sie 22, 2016 23:18
Ma DPFa na 100% chyba że ktoś go wykastrował :bajer:
Zapytaj właściciela czy był na akcji serwisowej pompowtrysków, bo była akcja serwisowa na te pompki simensa
Akcja serwisowa już się zakończyła a jeżeli pompki nie były wymienione to w krótkim okresie czasu może być z nimi problem...
I czy ma dowody na przeprowadzoną akcję serwisową.
dominiks1980
Re: Audi A3 2.0 TDI 170km 2008 Tychy 37000
Post autor: dominiks1980 » pn sie 22, 2016 23:29
kwadrat pisze:Zrobić test pompek i głowicy i będzie w miarę wiadomo co jest warty ten egzemplarz
Jak to zrobić przy zakupie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sie 23, 2016 08:24
kwadrat pisze:BMN chyba nie ma DPFa, wady z tego co wiem mogą być pompowtryski i głowica. Zrobić test pompek i głowicy i będzie w miarę wiadomo co jest warty ten egzemplarz
BMN jest na pompowtryskach piezo Siemensa i ma DPF ale to bardzo dobry silnik w niczym nie ustepujący tym z CR, jedną z różnic z silnikiem BMM jest to iż ma głowicę 16V a BMM 8V 140ps, oba mają DPF jak juz pisałem, były akcje serwisowe na pompowtryski w tych silnikach, dowiedz się w ASO czy ten egzemplarz był objęty akcją bo może mieć nowe pompki. Auto wyglada OK, cena jak dla mnie za wysoka, ja sprzedałem swoje A3 8P z 2007 roku z identycznym środkiem w wersji ambition za 29000 zł a auto tez było zadbane choć przebieg ponad 200kkm. Auto niestety nie ma wewnetrzego pakietu S-line, środek jak w wersji ambition. no i to rocznik 2007 a ty w temacie napisałeś 2008 a to model 08. Poza tym interwał wymiany rozrządu to 150 kkm więc być może na dzień dobry czeka cię pakiet startowy
EDIT: moja pomyłka bo sprzedający napisał że jest czarna podsufitka choć to i tak nie zmienia faktu, że s-line jest niepełny, w ogóle dziwna konfiguracja podsufitka czarna a reszta zwykła do tego brak nawigacji, kierownicy multifunkcyjnej, czujnika zmierzchu/deszczu, foteli s-line a co za tym idzie boczków więcej niż 32000 bym nie zapłacił
Pastusiak pisze: jedyny minus to kiepskawy silnik z bolączkami,
ten silnik z tego okresu nie ma bolączek większych niż silniki CR a pewne bolączki ma każdy silnik, nie ma idealnych
Pastusiak pisze:
bo może ma taki kaprys żeby zmienić auta tak samo jak ja w marcu, tez sprzedałem A3 8P a nic się w nim nie sypało, nawet rozrząd był zrobiony rok wczesniej, nawet klocki wymienione i tarcze tył, nie każdy ma coś do ukrycia
dominiks1980 pisze:
test pompek - rozgrzać silnik do minimum 80 stopni, podłączyć interfejs diagnostyczny VCDS, zalogować się do sterownika silnika i odczytać logi statyczne grupy 013
grupy 018
000 prawidłowa regulacja
002 sterowanie podczas rozruchu
004 małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
008 osiągnięto maksymalną wartość prądu
016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
032 liczba próbkowania zbyt mała
064 błąd przetwarzania
128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
dodam że podczas diagnozy dynamicznej podczas puszczenia pedału gazu będzie wartość 128
oraz 023
BIPy – blok 023 – BIP czyli Begining of Injection Period, jest to czas (a właściwie odchyłka) otwarcia elektrozaworu. Sterownik mierzy go, poprzez pomiar czasu w jakim cewka zaworu pobiera prąd. Wynik idealny to 0, czyli zawór otwierał się dokładnie tyle, ile przewiduje oprogramowanie ECU. Jeśli wartość jest dodatnia, to elektrozawór otwierał się dłużej, wartość ujemna, to krótszy czas otwarcia niż przewidział producent. Dłuższy czas może wynikać z oporów, jakie napotyka kotwica elektrozaworu, wskutek np. przytarcia. Czas krótszy, czyli wartość ujemna może oznaczać zbyt mało paliwa w pompowtrysku – np. za niskie ciśnienie oleju napędowego z pompy tandemowej. W silnikach 1.9 TDI za wartość bardzo dobrą uważa się przedział -/+ 30, problemy to -/+ 60 i więcej. Powyżej wartości 127 sterownik rejestruje błąd. W silnikach 2.0 TDI problemy oznaczają wartości powyżej 100. Często prawidłową wartość dla konkretnego silnika wskazują pliki l-code, w moim BLS-ie np. jako wartość w normie wskazują przedział +/-150. Na wartości BIP ma wpływ jakość połączeń wiązki elektrycznej, regulacja pompowtryskiwacza i synchronizacja rozrządu. Pomiary warto przeprowadzić na wysokich obrotach, np. 3000 rpm. Bardzo często problemy sprawia wiązka elektryczna – wystarczy wtedy ściągnąć pokrywę zaworów, odpiąć wtyczki od pompowtrysków i delikatnie po doginać w nich konektorki. Zapewni to poprawny kontakt elektryczny i zakończy problemy z szarpaniem i nierówną pracą
temat "sprawdź stan pompowtryskiwaczy https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7909" onclick="window.open(this.href);return false;
WichuTM
Post autor: WichuTM » wt sie 23, 2016 18:03
Bardzo fajna oferta, pompki już wiesz jak sprawdzić, czy miał akcję serwisową sprawdzisz w ASO (ogólnie polecam przegląd przed zakupem) , głowicę też można na swój sposób sprawdzić, jakies ryzyko, że się zepsuje jest zawsze, ale..Tutaj masz polski salon, prawdopodobnie nie składany z przystanku, nie głupio skonfigurowany i myślę że jak to wszystko co pisze sprzedający się potwierdzi warto zapłacić trochę więcej. Znając życie coś tam jeszcze opuści.
jan1966
Post autor: jan1966 » wt sie 23, 2016 23:00
ASO masz w Tychach na miejscu tam z kąt auto
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr sie 24, 2016 07:45
jan1966 pisze: tam z kąt auto
chyba skąd ?
:chytry:
jan1966
Post autor: jan1966 » śr sie 24, 2016 10:02
No :grrr:
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sie 24, 2016 10:24
No to już wszystko wiesz, teraz tylko uzbroić się w "narzędzia" i jechać oglądać.
Pytanie tylko czy jest możliwa taka konfiguracja
doggie pisze:EDIT: moja pomyłka bo sprzedający napisał że jest czarna podsufitka choć to i tak nie zmienia faktu, że s-line jest niepełny, w ogóle dziwna konfiguracja podsufitka czarna a reszta zwykła do tego brak nawigacji, kierownicy multifunkcyjnej, czujnika zmierzchu/deszczu, foteli s-line a co za tym idzie boczków więcej niż 32000 bym nie zapłacił
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 24, 2016 11:01
kwadrat pisze:No to już wszystko wiesz, teraz tylko uzbroić się w "narzędzia" i jechać oglądać.
jak widać jest, auto sprzedaje user F.5 z forum a3-club http://www.a3-club.net/forum/showthread ... ost1492422" onclick="window.open(this.href);return false;
Craash
Post autor: Craash » śr sie 24, 2016 12:08
Jeżeli nie był strzelony i jest sprawny to moim zdaniem oferta godna uwagi. Utargować na 34-35k i brać.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
sonnee
Post autor: sonnee » śr wrz 21, 2016 05:41
:bajer:
ลงแทงบอลวันนี้ รับฟรีโบนัสเล่นเพิ่ม
แทงบอล
Wróć do „Chcę kupić auto”
