Problem z filtrem paliwa i mocowaniem węży.
Yogowafel
Post autor: Yogowafel » wt sie 23, 2016 11:50
Witam. Jak w temacie potrzebuje Waszej pomocy i rady odnośnie mojego problemu, mianowicie.
Wczoraj jadąc trasą poczułem zapach benzyny po czym jeden z kierowców jadący obok mnie zaczął trąbić i pokazał mi na spód samochodu okazało się że mam wyciek paliwa na tyle ze strumieniem się wylewało, zatrzymałem się na poboczu i okazało się że spadła rurka z filtra paliwa założyłem ją od nowa jednak nie poczułem żeby zatrzask zaskoczył tam na końcówce , i teraz pytanie czy po prostu już się ta końcówka wyrobiła i będzie tak wyskakiwać co jakiś czas? Czy da się wymienić samą tą końcówkę czy po prostu wymiana całego węża? Myślałem od odcięciu tej plastikowej wtyczki i nasunięciu wężą gumowego na opaskach.
Z góry dziękuje za podpowiedzi :)
VW Bora Basic 99' :)
1.6 SR 74kW (101KM) AKL :)
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt sie 23, 2016 14:05
Możliwe, że końcówka była wcześniej maltretowana i nie będzie już prawidłowo działać. Sprawdź może czy nie ma tam syfu, albo czy oring się trzyma na swoim miejscu.
Opcja z kawałkiem wężyka wydaje mi się najbardziej stosowna bo sama końcówka jest niewymienna. Chyba, że znajdziesz fajną używkę i wymienisz całość.
PS. miałem przypadek, że szybkozłączka pod maską wypięła się w trakcie jazdy i całe paliwo wyleciało tuż obok kolektora wydechowego. Na całe szczęście nic się nie stało ale samoczynnego wypięcia węża nie jestem w stanie wytłumaczyć do dziś.
Yogowafel
Post autor: Yogowafel » czw sie 25, 2016 08:00
no właśnie tak myślałem żeby z tym wężem gumowym nałożyć i normalnie to zacisnąć metalowymi opaskami :)
i chyba tak zrobię z obu stron żeby już się nie martwić na zapas w razie czego. Niestety rozwiązanie z tymi złączkami to trochę nie wypał choć jeśli już chcieli by ono spełniało swoje zadanie to żeby miało wymienne te końcówki. Pytanie teraz kolejne jak wymienić filtr paliwa w którym miejscu można węża zacisnąć żeby paliwo ze zbiornika nie uciekało?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2016 12:23
Paliwo nie poleci jak pompa nie pracuje...
Yogowafel
Post autor: Yogowafel » czw sie 25, 2016 13:57
Ok rozumiem. Ściągać kleme z aku przy wymianie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2016 14:58
Jeśli nie ściągasz przy zmianie koła...to tutaj też nie musisz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 26, 2016 06:46
Nie otwieraj tylko drzwi kierowcy zanim nie wymienisz i podepniesz wężyki bo może się pompa załączyć na 2sek.
Yogowafel
Post autor: Yogowafel » wt paź 11, 2016 11:01
Ok dzięki za rady. Dzisiaj wymiana stare końcówki odetne w węża wsune rureczki miedziane (żeby nie zgnieść węża opaska) nasune na filtr i opaska skręcana ścianę i powinno być po problemie :)
Wróć do „Benzyna”
