[mk 2] charkterystyka silnika KR
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn sie 21, 2006 13:26
czy ma ktoś wykres charakterystyki działającego poprawnie silnika 1.8 GTI 16V - KR?
ewentualnie podzieliłby się ze mną informacjami - czy ten silnik pracuje żwawo tylko na wyższych obrotach? bo ja w swoim zauważam kopnięcie mocy w okolicach 4 tys. obrotów - wgniata w fotel. na niższych obrotach jest dość ślamazarny.
Borys
Auto: VR6T
Re: [mk 2] charkterystyka silnika KR
Post autor: Borys » pn sie 21, 2006 13:32
tortuga pisze:czy ma ktoś wykres charakterystyki działającego poprawnie silnika 1.8 GTI 16V - KR?
16V tak ma, u mnie tez w 9A jazda od 4 tys sie zaczyna, nizej zmuła
Ostatnio zmieniony pn sie 21, 2006 13:36 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vrservice.pl
cezarsa
Post autor: cezarsa » pn sie 21, 2006 13:36
chyba wszystkie 16v tak maja ,to nie vw ale moj rover od 4 tys zaczyna normalnie gadac
http://www.southyorkshiredubs.com/
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sie 21, 2006 16:03
No niestety to jest cecha silników które z niewielkich pojemności uzyskują duże moce, jak to w zyciu bywa coś za coś - aby uzyskac dużą moc fazy rozrządu sa tak dobierane aby maksymalny moment obrotowy przenieść na wyższe obroty, czego skutkiem jest dramatycznie niski moment na obrotach w zakresie 1000-3000 i z tad te zamulenie w dolnym zakresie, prawdziwa jazda zaczyna sie dopiero powyżej 4000obr jak to zauwazył słusznie tortuga,
TAZ
Post autor: TAZ » pn sie 21, 2006 17:53
To jak w takim razie poprawić moment, żeby zszedł niżej w skali obrotów.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sie 21, 2006 18:59
TAZ pisze:To jak w takim razie poprawić moment, żeby zszedł niżej w skali obrotów.
No niestety nie da sie tak zrobic żeby piekny moment był zarówno na wysokich obrotach jak i na niskich , tak to potrafią Japończycy w swojej technologii zmiennych faz rozrządu V-TEC.
MOzna zjechac z maksymalnym momentem na niższe obroty i poprawic dół, poprostu zmiana wałka rozrządu na inny o innych czasach otwarcia i zamkniecia zaworów, ale w ten sposób popsujemy moment na wysokich obrotach i jednoczesnie moc spadnie na łeb na szyję!
A tak z ciekawości zaraz zrobie symulację , co się stanie z mocą gdybysmy wałek rozrządu z KRa "przerobili" w taki sposób żeby swój moment max 168Nm który osiaga dopiero przy 4600obr , po "przeróbce" żeby osiagał juz przy 3000obr.
[ Dodano: Pon Sie 21, 2006 20:13 ]
No i przedstawiam co by sie działo jakbysmy w KR zmienili wałek rozrządu na taki który nam przesunie maskymalny moment na 3000obr, do 3500obr silnik przewyższa mocą i momenten oryginał i napewno zapewni duzo lepsze przyspieszania , ale niestety po przekroczeniu 3500 nie jest juz dobrze , odzywa sie niedobór momentu króry przesunelismy na niższe obroty , efekt jest taki że zyskalismy na dole obrotów , ale niestety trzeba za to zapłacic nedzna moca 107 koni zamiast 139.
Kolor niebieski - oryginał KR
Kolor czerwony - KR po "przeróbce"
evolution
Post autor: evolution » pn sie 21, 2006 22:44
mozna przeniesc moment wyzej, wtedy sie dzieje z moca... ale trzeba inny walek ssacy:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
TAZ
Post autor: TAZ » pn sie 21, 2006 23:18
Skoro jest jak jest to jak osiągnąć wyższą wartość momentu obrotowego najmniejszymi kosztami.
evolution
Post autor: evolution » pn sie 21, 2006 23:27
wystarczy opoznic zamkniecie zaworu ssacego
i przyspieszyc walek wydechowy
robi sie ladna charakterystyka...
moment lekko rosnie i do tego wyciaga sie do gory
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » wt sie 22, 2006 10:18
Borys pisze:16V tak ma, u mnie tez w 9A jazda od 4 tys sie zaczyna...
cezarsa pisze:chyba wszystkie 16v tak maja ,to nie vw ale moj rover...
homsky pisze:No niestety to jest cecha silników które z niewielkich pojemności uzyskują duże moce...
evolution pisze:mozna przeniesc moment wyzej, wtedy
dzieki wielkie Panowie! :!:
Franko81
Post autor: Franko81 » wt sie 22, 2006 22:02
homsky pisze:
Tak mi się wydaje że jak z "obniżymy" ilość obr/min przy max momencie z 4600 na 3000 obr/min to otrzymamy RP-ka, czyli silnik który jak diesel żwawo się wkręca do 3500 tyś, a potem tylko wyje i buczy.
Za to ma też ceche mocnego benzyniaka - spalanie :bajer:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt sie 22, 2006 22:19
Franko81 pisze:Tak mi się wydaje że jak z "obniżymy" ilość obr/min przy max momencie z 4600 na 3000 obr/min to otrzymamy RP-ka, czyli silnik który jak diesel żwawo się wkręca do 3500 tyś, a potem tylko wyje i buczy.
No nie takiego RPka z tego KRa zrobimy , po takim osłabieniu mocy przez zjechanie z momentem w dół ten silnik dalej jest jak diabieł,
takie małe porównanie do silnika PF czyli GTI 1,8 8V , ten silnik ma dokładnie 107PS czyli tyle samo co nasz "osłabiony" KR i pewnie predkości maksymalne oba silniki beda miały takie same, ale osłabiony KR zniszczy PFa na przyspieszenia dzieki swoim 168Nm juz przy 3000obr, gdzie PF ma 157Nm dopiero przy 3800obr.
To taka mała dygresja że nie zawsze silniki o takiej samej mocy maksymalnej maja takie same osiagi, wązny jest jeszcze przebieg tej mocy/momentu w zaleznosci od obrotów silnika - no i tu przydałoby sie wkleic dodatkowo jeszcze na te wykresy charakterystykę PFa zeby zobrazowąc ładnie jakie sa róznice - ale niestety nie dyspunuje krzywą momentu PFa potrzebna do obliczeń
No dobra starczy tego teoretyzowania :bigok:
TAZ
Post autor: TAZ » wt sie 22, 2006 22:27
evolution pisze:wystarczy opoznic zamkniecie zaworu ssacego
Jak to najszybciej zrobić nie kupują wałków po 1000zł za sztuke ??
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » wt sie 22, 2006 22:43
tak na marginesie: próbowaliście wykręcić KR-em przyspieszenie takie jak w książce, czyli 8,5 s.? :chytry:
Wróć do „Speed”
