Witam.
Robiłem przekładkę elektryki silnika oraz silnika z ABS na ADZ i niestety na złomie nie było pestki immo. Kupiłem emulator jednak potrzebne mi jest wyjście z ECU W-Line i K-line na którym pinie się znajduje. Ewentualnie pinout sterownika 0 261 203 788/789 3A0 907 311 B. Niestety wtyczki od immo boxa nie posiadam w tej wiązce i mam ten mały problem. Z góry dzięki za odpowiedź.
Emulator immo. ECU 0 261 203 788/789
Wyjście na immo to pin nr 29 z ECU
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Samochód odpala chodzi w miare rowno na wolnych obrotach jednak jak wcisne gaz to gubi tak jakby sygnal immo. W instrukcji jest napisane aby linie W oraz K zmostkować. Pytanie tylko czy to jest tego wina czy może coś innego.
Problem rozwiązany można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
