Wskazówki opadają poza skalę
Flawless
Post autor: Flawless » śr sie 24, 2016 11:26
mam problem ze wskazówkami zegarów w moim mk4.
Wyjąłem zegary (na odpiętym akumulatorze), aby podesłać rozmieszczenie diod na PCB, oraz przy okazji zmienić wskazówki.
Zmieniłem wskazówki, podłączyłem ponownie zegary i mam problem z nimi (widoczny na zdjęciu).
Po odpaleniu, wskazówki nie pokazują prawidłowych wartości.
W czym leży problem? Czy muszę kupić nowe zegary?
Pozdrawiam.
cinek2004
Re: Wskazówki opadają poza skalę
Post autor: cinek2004 » śr sie 24, 2016 11:36
Nie, wystarczy zdjąć wskazówki i poprawnie je założyć. Będzie do tego potrzebny VAG.
Flawless
Post autor: Flawless » śr sie 24, 2016 11:40
Poprawnie, czyli w jaki sposób? Mógłbyś mnie nakierować, lub dokładnie powiedzieć w jaki sposób to zrobić?
Prosiłbym Cię również o instrukcję, co będę musiał poustawiać przez VAGa.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr sie 24, 2016 12:02
W VAGu w kanale 17 masz output test. Odpal i zobaczysz o co chodzi. Wskazówka idzie do końca skali i ustawia się na wartości:
Obroty - 3000
Temp i paliwo na środku skali
Prędkość - 100 km/h
Zdejmij wskazówki i na odpalonym teście załóż poprawnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 24, 2016 13:43
Lub bez vaga...metoda prób i błędów
Flawless
Post autor: Flawless » śr sie 24, 2016 13:55
Założyć poprawnie, czyli wszystko idealnie w punkcie zero ustawić?
Tak przynajmniej to rozumiem. :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 24, 2016 14:14
No tak...włączasz zapłon, włączasz i sprawdzasz jak jest. W razie potrzeby korygujesz ustawienie kręcąc wskazówką w lewo.
Flawless
Post autor: Flawless » śr sie 24, 2016 15:33
Zauważyłem, że ustawiając wszystko idealnie, wskazówka paliwa wszystko psuje. Przez chwilę jest dobrze, a następnie ona spada w dół i ciągnie ze sobą na dno wskazówkę od obrotomierza i prędkościomierza.
Matdog
Post autor: Matdog » śr sie 31, 2016 14:14
Witam panowie mam problem z zegarami w wv golf 4 1.6sr tzn.kolega namówił mnie na zmianę tarcz w zegarach i uszkodził się mechanizm wskaźnika paliwa a inne zanizają w cały świat.chciałem kupić inne zegary ale podobno w zegarach jest immobiliser. ? Moje są bez FIS i bez mfa w zegarku I znalazłem takie same od takiej wersji silnikowej tylko ze moje mają numery 1J0920 w965 802B- made in spain a tamte wszystko to samo tylko 801B- i teraz się zastanawiam czy je zamawiać czy wogóle rusza i co trzeba będzie dalej z nimi począć jeżeli nie odpale auta.kody kreskowe się różnią juz nic bardziej zbliżonego numeracja nie znalazlem. Poradźcie koledzy co robić. Pozdrawiam
Flawless
Post autor: Flawless » ndz wrz 04, 2016 14:49
Ustawiłem je bez Vaga. Metoda prób i błędów jest najlepsza.
Ustawiając Vagiem, w dalszym ciągu się zapadały.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 04, 2016 15:17
:okej:
Flawless
Post autor: Flawless » wt wrz 06, 2016 05:07
Jednak nie są idealnie ustawione, bo prędkość zakłamuje o jakieś 1-2 km/h, a obroty o 100 rpm. :jezor:
Nie dało się ustawić ich lepiej, ponieważ zapadały się. Tak jak jest teraz, nie przeszkadza. :-)
