Nie uruchamiają się wentylatory chłodnicy
diabel0903
Post autor: diabel0903 » czw sie 25, 2016 10:17
Witam. Mam problem z wentylatorami chłodnicy. Wracając z gór stałem w korku i zauważyłem że gotuję mi się woda, szybko zjechalem na pobocze,maska do góry a tu wentylatory nie działają. Wentylatory chodzą na 100% bo na klimatyzacji się włączają ale też nie tak jak powinny bo włączą się na chwilę i sie wyłączają i tak w kółko. Dzisiaj mój mechanik dostanie czujnik temperatury od drugiego golfa i zobaczymy czy bedzie chodziło. Bezpieczniki sprawdzałem i wszytkie są dobre. Miał ktoś taki problem lub podobny?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw sie 25, 2016 11:16
Termowlacznik w chlodnicy lub sterownik wentylatorow do wymiany. Skoro mowisz ze przy klimie tez nie dzialaja tak jak powinni to obstawiam ta druga opcje.
diabel0903
Post autor: diabel0903 » czw sie 25, 2016 11:49
Czujnik temp. będę dzisiaj miał to się okażę
diabel0903
Post autor: diabel0903 » czw sie 25, 2016 12:15
Zauważyłem też problem z odpalaniem. Założyłem 2 miesiące temu instalacje lpg i na gazie chodzi idealnie a na benzynie jak się odpala to gaśnie jak nie trzymam obrotów dopiero jak przerzuci na gaz to jest dobrze. Chyba że samochód złapie temperaturę to już jest dobrze. Właśnie jestem po rozmowie z gazownikiem i mówił że takie rzeczy robią się jak czujnik temperatury szwankuje.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw sie 25, 2016 19:35
tylko, że czujnik temperatury nie ma nic do załączania wentylatora, on zczytuje tylko temperaturę dla ECU i na blat. Od wentylatora jest termowłącznik na chłodnicy
Patryk.
Re: Nie uruchamiają się wentylatory chłodnicy
Post autor: Patryk. » czw sie 25, 2016 19:48
Miałem tak samo tyle, ze w passacie gdzie jest wiskoza i wiatrak od klimy. Wogóle sie nie zaczął po przekroczeniu 90'C, przyczyna były wyrobione szczotki w silniku wiatraka. Spróbuj uderzyć czymś w silnik wiatrakami jakimś drewnianym klockiem jak wiatrak ruszu a u mnie tak było to masz do wymiany cały wiatrak.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw sie 25, 2016 21:05
Wlasnie dobrze mowisz Patryk....nalezaloby jeszcze sprawdzic wiatrak na krotko czy dziala.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2016 21:46
sprawdź te wentylatory na krótko, czy działają obydwa biegi
Czujnik temperatury, ten o którym mówi gazownik nie musi działać prawidłowo aby wentylatory się załączyły - jeśli termostat jest sprawny to wentylatory powinien wystartować termowłącznik w chłodnicy
diabel0903
Post autor: diabel0903 » czw sie 25, 2016 22:14
termostat jest sprawny. Jutro rano lece po termowłącznik, czujnik temperatury będę miał używkę. Zacznę od termowłącznika
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt sie 26, 2016 08:09
diabel0903 pisze:czujnik temperatury będę miał używkę.
Nie wiem jak jest dokladnie w mk4 ale podejrzewam ze podobnie jak w mk3 wiec moim zdaniem nie ma sensu brac uzywki bo taki wlacznik to sa koszt rzedu 20-30 zl za nowy.
diabel0903 pisze:Zacznę od termowłącznika
Zacznij od sprawdzenia na krotko czy wentyle sie kreca.
Ostatnio zmieniony wt sie 30, 2016 22:33 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
diabel0903
Post autor: diabel0903 » wt sie 30, 2016 15:13
Witam. Termowlacznik załatwił sprawe ;) pozdrawian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
