Pali mi się kontrolka ABS, czasem sama zgaśnie, na komputerze dwa stałe błędy
błąd 1312 - błąd magistrali danych ABS
błąd 0287 - błąd zasilania elektrycznego pompy ABS
Komputer diagnostyczny łączy się bez problemu z pompą, podane błędy nie da się skasować, stałe.
Czasami po odpaleniu auta na FIS-ie zapali się ABS Uszkodzony.
Auto bez CAN, po swapie z 1.6 SR na 1.8T, Oba auta były bez can, ABS został ten sam co z 1.6. ABS Jest odziwo CAN.
ABS problem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ABS problem
o co chodzi z tym CANem? Najpierw piszesz że nie ma a później że jest...matipro22 pisze:Auto bez CAN, po swapie z 1.6 SR na 1.8T, Oba auta były bez can, ABS został ten sam co z 1.6. ABS Jest odziwo CAN.
Bezpiecznik na akumulatorze się przypadkiem nie topi?
ABS problem
bo w aucie nie ma can, a pompa abs na sterowniku ma napisane CAN, i jak podłącze kompa to też jest napisane że pompa abs ma can, chyba że każda tak ma w mk4
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
