1.4 abd problem z linką sprzęgła
Kml89955
Post autor: Kml89955 » czw sie 25, 2016 13:08
Witam , mam problem z linką sprzęgła , strasznie trzeszczy gdy delikatnie puszczam sprzęgło szczególnie przy ruszaniu przez to ciężko je wyczuć , pedał jest dość miękki , ale łapie w połowie czyli prawidłowo , są jednak momenty kiedy trzeszczenie ustaje i czuć nawet że pedał lepiej odbija i łapie odrobinę niżej przez co aż chce się jeździć .
Trzeszczenie wyraźnie słychać w okolicach łapy sprzęgła , próbowałem nasmarować , ale niewiele to pomogło , może da się coś z tym zrobić bo jest to strasznie denerwujące ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt sie 26, 2016 09:50
Chyba jedynym rozwiązaniem będzie wymiana linka.
Kml89955
Re: 1.4 abd problem z linką sprzęgła
Post autor: Kml89955 » pt sie 26, 2016 10:38
Mam jeszcze linkę z golfa 1.6 , ale jest dłuższa od mojej i ma jakiś inny pancerz , więc pewnie nie będzie pasować , może już lepiej kupić linkę z regulacją niż z tym samoregulatorem ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt sie 26, 2016 11:33
Jak sie dobrze zblokuje samoregulator to raczej problemow z nim nie ma:)
Wróć do „Układ Napędowy”
