Dziwnie szalejace obroty
- WarMachine18
- Ma gadane
Witam Was mam golfa 2 1,8 GT silnik GX i mam taki problem zapalam autko obroty trzymaja mi sie dobrze jak wlacze swiatla to troszke opadaja to pierwszy problemik co to moze byc i jak to rozwiazac. A teraz ten 2 gorszy jak jade autkiem i chce zmienic bieg wciskajac sprzeglo i zmieniajac bieg obroty spadaja mi do 400 i sie podnosza i nieraz zapala sie kontrolka akumolatora co to moze byc co moze byc przyczyna i jak ja usonac prosze o jakies podpowiedzi. A tylko ze podkreslam jezdzze na malych odcinkach i moze silnik sie nie zagrzewa niewiem czy ma to jakies znaczenie. ???????????
Danger War Machine Incoming
a jedz do mechanika niech zobaczy ci sliniczek krokowy
mozliwe ze on jest walniety i obroty szaleja
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
- WarMachine18
- Ma gadane
danielsku
ja miałem to samo ,....WYminiłem silniczek krokowy na uzywany na pewnien czas sie poprawiło potem zaczeło sie robic jeszcze gorzej ...jakis czas tak jezdziłem .... potem podjechałem do mechaniola na komputer jezdziłem chyba z 5 razy nie wiedział co jest w koncu wymieniłem silniczek krokowy na stary , i komputer pokazał ze potencjometr przepustnicy do wymiany po wykreceniu okazało sie ze prawie sciezek nie ma wymiana potencjometru pomogła i jest wszystko ok . Radze jesli masz komputer gdzies niedaleko podjedz albo wymien silniczek krokowy na poczatek.... moze pomoze ......
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
