Czujnik deszczu - wymiana żelu
piekn18
Post autor: piekn18 » pt sie 26, 2016 16:16
W swojej Borze 1.9 ajm+ mam problem z wariującymi wycieraczkami. Jeżeli ustawię wycieraczki na "czasowe" to wtedy powinny one współpracować z czujnikiem deszczu. Czasami chodzą one ok, a czasami wariują. Moje pytanie brzmi. Czy ktoś wymieniał żelowe oczko które znajduje się między czujnikiem a szybą? Mógłby ktoś opisać krok po kroku jak to zrobić żeby niczego nie zepsuć i wszystko działo jak należy?
Dzięki z góry za pomoc :)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn sie 29, 2016 21:52
Ja wymieniałem ten żelek przy okazji wymiany przedniej szyby. Nie powiem Ci jak to się wymienia, bo robił to ten gościu od szyb. Ale jesteś pewien że problem wariujących wycieraczek to też żelek??? U mnie niestety musiałem wymienić przekaźnik "192", jak kamień we wodę :bigok:
luckyboy
Re: Czujnik deszczu - wymiana żelu
Post autor: luckyboy » czw wrz 15, 2016 22:25
Jak pióra marzą to wycieraczki wariują.
Kavior
Post autor: Kavior » sob wrz 17, 2016 17:15
Ja u siebie zmienialem wkladke zelowa. Czujnik prawie w ogole nie reagowal na wode na szybie. Robota prosta. Wystarczy sciagnac lusterko. Ja wariuja Ci wycieraczki, to moze podmien od kogos na razie sam przekaznik.
piekn18
Post autor: piekn18 » wt wrz 20, 2016 10:18
Wymieniłem przekaźnik 192 i nadal bez zmian...
Problem mam taki, że nawet jak deszcz nie pada a włączę wycieraczki to chodzą one jak chcą. Czy jest możliwość aby sprawdzić czy czujnik na pewno działa dobrze?
Kavior, - mógłbyś dokładnie opisać jak to zdemontować i zamontować nowy?
