Kable w schowku na gaśnicę.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 29, 2016 06:59
Witam!
Zaglądając rano do schowków w bagażniku, w tym przeznaczonym na gaśnicę moją szczególną uwagę przykuły dwie luźne wtyczki. Ktoś mógłby powiedzieć od czego toto? :D
Pozdrawiam!
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sie 29, 2016 07:06
biała wtyczka od gniazda zapalniczki , czarna oświetlenie bagażnika w boczku zaraz obok zapalniczki
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kable w schowku na gaśnicę.
Post autor: Garrison » pn sie 29, 2016 07:16
majster heniek pisze:biała wtyczka od gniazda zapalniczki , czarna oświetlenie bagażnika w boczku zaraz obok zapalniczki
Zaspany ja zapomniał wspomnieć, że to Variant... Możliwe jednak, że nie mając lampek i zapalniczki w boczku, instalacja została przygotowana? Czy może czarny kabel wepnę gdzie trzeba i lampka w podsufitce magicznie odżyje? :D
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sie 29, 2016 07:24
Garrison pisze:Zaspany ja zapomniał wspomnieć, że to Variant...
właśnie o variancie napisałem wtyczki są w lewym boczku stojąc z tyłu auta , w HB są w prawym boczku
Garrison pisze: Czy może czarny kabel wepnę gdzie trzeba i lampka w podsufitce magicznie odżyje? :D
trochę wątpię , raczej zamek klapy do przeglądu tam jest mikrostyk włączający lampkę
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 29, 2016 16:46
Dziękuję! W takim razie wychodzi na to, że mam fabrycznie instalację przygotowaną. Jeśli można tutaj zapytać - czy z kablami do podłączenia wiązek z drzwi jest tak samo? (tzn. wiązka z wtyczkami jest fabrycznie pomimo posiadania korbek) :D Nie chodzi o kable modułu komfortu, bo tutaj czeka mnie rzeźba, ale grube wiązki przechodzące przez gumowy tunel w okolicy zawiasów drzwi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 29, 2016 19:24
to są jedyne kable jakie można znaleźć w gratisie...czasami jest jeszcze dodatkowy kabel w lampach przednich do halogenów, ale resztę instalacji w aucie i tak trzeba zrobić
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 29, 2016 20:16
Qto pisze:to są jedyne kable jakie można znaleźć w gratisie...czasami jest jeszcze dodatkowy kabel w lampach przednich do halogenów, ale resztę instalacji w aucie i tak trzeba zrobić
Cóż... No to będzie więcej roboty. Dzięki wielkie.
