Praca silnika gaźnik
Pikay
Post autor: Pikay » pn sie 29, 2016 23:03
Mam taki przypadek ze ogólnie mam typowe objawy zbyt bogatej mieszanki paliwa . Jest tylko jedna rzecz ktora mnie zastanawia , czemu kiedy silnik jest zimny to chodzi dobrze? Dopiero po rozgrzaniu gaśnie na niskich obrotach , czy moze to normalne i musze poprostu wyregulować gaźnik ?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr sie 31, 2016 11:58
Od kiedy masz takie objawy, czy coś grzebałeś lub ktoś grzebał przy gaźniku. Napisz też o jaki silnik/gaźnik się rozchodzi? Wróżenie z fusów nic nie da :bajer:
Jeśli nie wiesz co masz pod maską to pstryknij parę fotek samego gaźnika.
Pikay
Post autor: Pikay » śr sie 31, 2016 14:31
To silnik 1,6 z 5 biegowa skrzynia , od kiedy nwm ponieważ niedawno go kupiłem w okolicach Opola te problemy pokazały sie na trasie z Opola do Warszawy wiec odrazu po kupnie ale poprzedni właściciel mowi ze nie miał takich problemów
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr sie 31, 2016 14:42
Poprzedni właściciel wali ściemę :helm:
Potrzebuję fotkę gaźnika albo jaki to jest typ. Pytanie czy czujesz się na siłach żeby cokolwiek naprawiać bądź regulować przy gaźniku czy lepiej będzie jak oddasz go do kogoś kto się na tym zna.
Pikay
Post autor: Pikay » śr sie 31, 2016 15:27
Też myśle ze walił ścieme, fotke wyśle jak bd mogł . Myśle ze dam rade o ile dostane jakiś dobry opis jak to zrobic. Zwłaszcza że ten samochód to nie projekt pod zysk a pod grzebanie i nauke
Pikay
Post autor: Pikay » śr sie 31, 2016 17:44
Jakos nmg dodać zdjec ale ten gaźnik to pierburg 2e2
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 31, 2016 17:56
Może jest zabrudzona dysza biegu jałowego.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr sie 31, 2016 21:26
Podaj maila kolego Pikay, na PW rzecz jasna to odeślę Ci skompletowaną dokumentację dotyczącą Pierburga 2E2.
Na początek polecam rozebrać gaźniczek, wyczyścić i wydmuchać dysze. Do tego posprawdzać węże podciśnieniowe oraz podstawę gaźnika czy nie jest pęknięta.
Na YT jest trochę filmików pokazujących jak sprawdzać poszczególne elementy. Elementy sterowane podciśnieniem można sprawdzić poprzez kawałek wężyka i usta :hmm:
W gaźniku są dwa zaworki przełączające podciśnienie, warto sprawdzić podając prąd czy działają i przepuszczają powietrze. Warto sprawdzić czy dochodzi do nich prąd.
Zieloną gruszkę podciśnienia można wyeliminować poprzez obejście wężykami podciśnienia. Za pamiętnych czasów miałem taki sam gaźnik w Jettce i spisywał się rewelacyjnie po porządnej regulacji.
Pikay
Post autor: Pikay » czw wrz 01, 2016 20:22
Ok dzięki wielkie za pomoc
Wróć do „Benzyna”
